viewonline.php?sid=a743cf9538270bc9ce3cb2cdea8e31c7Qui est en ligne ?
[aide]pose alarme, capteur de porte
anthonybef
MessagePosté le: 01 12 2005 18:21    Sujet du message: [aide]pose alarme, capteur de porte R&eacutepondre en citant
salut a tous voila mon problème je viens de m'installer une alarme beeper mais j'ai un petit probleme je ne trouve pas comment cabler les capteur de porte j'ai essayer de me brancher sur le plafonnier mais probleme vu que la lumiere reste allumer quelque seconde apres avoir fermer les portes l'alarme croit qu'il y a une porte mal fermeré et du coup ignore cette sortie. j'ai donc rechercher un autre moyen mais sans resultat alors si vous pouvez m'aider sa serait super, merci.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
BuBu
MessagePosté le: 01 12 2005 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même problème, pour y arriver je me suis branché sur la centrale de verrouillage de la 306 qui se trouve (pour la mienne) derrière le siège arrière-droite (sous le dossier en fait). J'ai testé tous les fils avec un voltmètre jusqu'à trouve celui qui est mis à la masse (sauf erreur) quand une porte est ouverte.
322'000 km
blaze
MessagePosté le: 01 12 2005 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que tu peux te brancher sur le capteur de porte , mais faut voir si c'est a déclenchement positif ou négatif, car j'ai monté une beeper y a 2 mois sur une voiture.
anthonybef
MessagePosté le: 01 12 2005 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que se soit positif ou negatif je m'en fou je peut mettre l'un ou l'autre mais je vais essayer de trouver sur le boitier de centralisation mais le miens est sous le bouton de warning merci des conseils
anthonybef
MessagePosté le: 01 12 2005 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon te souviens tu du fil pour le contact de porte et ou le trouve tu?
BuBu
MessagePosté le: 01 12 2005 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va voir ici j'avais posté l'info "just in case": http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=58492#58492
322'000 km
anthonybef
MessagePosté le: 02 12 2005 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais je l'avais deja lu et je n'est pas le meme boitier de centralisation le mien est devant merci quand meme
