viewonline.php?sid=52e90ede50daab260b0a6f041c292a9aQui est en ligne ?
{Question}Led derriere le compteur
306-Tuning
MessagePosté le: 26 11 2005 13:21    Sujet du message: {Question}Led derriere le compteur R&eacutepondre en citant
bonjour
j'aimerais savoir s'il est possible de mettre des led de cette puissance la a la place des ampoules LED Bleue 20000mcd, 40°, 10mm, 3.4v
car j'ai mit des 5mm en 7000 mcd et ca n'eclaire pas beaucoup .
merci de vos réponse
chris588
MessagePosté le: 26 11 2005 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
10 mm c'est déjà trop gros pour pouvoir le mettre sur les soquets d'origine (voir photo, fait avec des 5mm)
De plus si tu te contente de juste changer la puissance, tout en gardent seulement 6 led (comme les ampoules) ton compteur va faire des zones d'ombre ça va pas trop le faire !
la modif des feux !
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4140
306-Tuning
MessagePosté le: 28 11 2005 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca fait des zone ombre en plus j'ai envie de mettre des fond perso
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 28 11 2005 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi ne pas mettre plutôt un intercalaire bleu, ce serait peut être plus homogène non?
306-Tuning
MessagePosté le: 29 11 2005 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas car il y a eu que 6 led
je pense que je vais utiliser sa methode coller plusieur led sur le suport plastique environ 20 led .
louloute33
MessagePosté le: 29 11 2005 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon courage alors
306-Tuning
MessagePosté le: 29 11 2005 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci , mais bon j'ai trop de chose a faire sur ma titine ces temps ci mais le temps ne m'aide pas
donc faudra attendre pour voir le résultat
sTOrM62
MessagePosté le: 30 11 2005 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
siouplé dsl mé en electronik je mi conné pas du tout kelkun peut me donné les caractéristik des led et resistance svp?
overkill
MessagePosté le: 30 11 2005 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NON
overkill
MessagePosté le: 30 11 2005 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
overkill a écrit:
NON
je déc*onne
Bon tu as un topic qui est déjà sur ce sujet avec tout les élements, commençons pas les doublons
* Rhooo le remplacement des mots automatiques ::
chris588
MessagePosté le: 16 01 2006 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour arriver a ça
faut en passer par la
27 diodes bleu ,2 rouge et 6 blanche
mais stop au HS on en parle deja ici: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=8064&postdays=0&postorder=asc&start=0
la modif des feux !
Elis69
MessagePosté le: 08 03 2006 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c bon mon horloge est tré jolie et bien uniforme
jai utiliser du papier calke ke jai peint en bleu et jai doublé lépaisseur c impec je metrai une tite foto bientot
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
sylvain
MessagePosté le: 08 03 2006 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hs on
Citation:
Citation:
eviter le langage sms !!
hs off
