viewonline.php?sid=1340d6db8c4356e081d4fe0bceb188d0Qui est en ligne ?
[aide] comment brancher un antiparasite
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 22 11 2005 21:06    Sujet du message: [aide] comment brancher un antiparasite R&eacutepondre en citant
au vu de mon probleme dans mes enceintes arriere onm'a dit que je devait installer un antiparasite dc ma question est la suivante
*** comment sa se branche??????****
*** ou doit on le mettre?????****
merci de votre aide!!!!!!!!!!!!!!
klastar
MessagePosté le: 22 11 2005 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi ton probleme a l'origine?
parcequ'un antiparasite
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 22 11 2005 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a l'origine mon prob etait que mon enceinte arriere gauche suivait mon regime moteur c'est a dire quand j'accelerait le sifflement accelerait aussi et on m'a dit que c'était mon alternanteur qui crait des interferance dc c'est pour sa que je pose la question
klastar
MessagePosté le: 22 11 2005 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as un ampli(et je pense que c'est le cas)
-essaie de changer/gratter ton point de masse
-d'éloigner les rca de ton cable d'alim
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 22 11 2005 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan j'ai pas d'ampli seulement deux enceinte arrire de 2*300 watt soit 90rms a peu pres 2*180 watt a lavant
306iste
306 INsiDe AdiCt
mon point de masse est ou?
yoyo_306td
Localisation: Sax 1.5d bv courte qui a la meme vitesse de pointe qu une 306td
MessagePosté le: 22 11 2005 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au bout du fils noir de l alim
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 23 11 2005 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JE VERRAI DEMAIN ET FAUT QUE JE VOYENT LES PRIX D UN ANTIPARASITE
BuBu
MessagePosté le: 23 11 2005 1:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton autoradio doit avoir un problème...
Enfin comme les autres disent, commence par controler son alimentation.
Ce n'est PAS normal il y a un problème, et dis-toi bien qu'acheter un filtre anti-parasite ce serait une fausse solution.
Le problème se situe autour de l'autoradio, sans hésiter.
322'000 km
paulux
MessagePosté le: 24 11 2005 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment ca du poste ?
Moi aussi j'ai le meme probleme mais uniquement depuis que j'ai mit un condo.
Je pense que c plus sensible au parasite.
Par contre pourkoi tu dit que ça ne reglera pas le probleme ??
BuBu
MessagePosté le: 24 11 2005 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une capa n'augmente pas les parasites, mais un mauvais câblage peut faire cet effet.
Son problème vient forcément du poste ou d'un soucis d'alimentation, vu qu'il n'a pas d'ampli... Les parasites sont beaucoup trop faibles pour qu'on les entende s'ils arrivent sur les fils des haut-parleurs.
322'000 km
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 27 11 2005 3:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai sa viendrai de mon poste apparament j'ai un sortie hs sur le poste dc mon enceinte gauche arriere au lieu de sortir 45ma elle sortait 8v ce qui fait que sa colle la membrane en haut,pour le moment l'enceinte et debrancher et je vais essayer de faire marcher la garantie pour le reparé apres sa sera bon
_Attila_
MessagePosté le: 27 11 2005 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu sors 8v a vide???
Bon, deja 45 mA et 8V, tu peux pas comparer, mais sortir 8v a vide, c'est pas bon du tout!
Pour info, sur mes amplis (c'est pas du car-audio, mais le principe est le meme...), je sors 0,3 mV a vide pour celui qui a la pire valeur! Le meilleur sort 0,01 a vide
Ton enceinte doit souffler a mort!
Un topic fort interessant!
et
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 27 11 2005 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c pour sa que je l'ai debrancher car le garage ou je l'ai emener pour sa m'a dit que mon enceinte pourrai sortir de la fumé si je continuait a l'utilisédc pour le moment j'ai debrancher l'enceinte arriere gauche
BuBu
MessagePosté le: 27 11 2005 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as bien fait de le débrancher !
Cela s'appelle une composante continue sur une sortie, et ça a le don de griller des haut-parleurs, alors méfie-toi bien pour ton HP, il est peut-être mort également. Dans ce genre de cas, regarde si la garantie couvre les dommages faits au matériel à cause du défaut.
322'000 km
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 27 11 2005 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demain aprem je retelephone au mec qui doit telephoner a kenwood voir si sa peut etre prix dans la garntie a titre exeptionel
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 28 11 2005 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si jamais c'était pas prit dans la garantie, sa peut se faire reparé et sa coute cher?????
BuBu
MessagePosté le: 28 11 2005 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est pas pris par la garantie (ce qui parait normal en fait) et si ton HP a bien grillé (c'est pas forcément le cas), il faut le changer, on ne peut pas vraiment le réparer.
322'000 km
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 28 11 2005 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa fait chier que le poste ne peut pas etre reparé si c'est pas pris dans la garantie, un poste a 135€
BuBu
MessagePosté le: 28 11 2005 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Confusion il y a: si ton poste est sous garantie, il sera remplacé pour sûr.
Mais si le haut parleur a grillé, c'est là que je doute que les "dommages collatéraux ®" soient couverts.
322'000 km
