[AVIS]Turbo electrique sur essence
elleetlui
MessagePosté le: 26 11 2005 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Julien roland a écrit:
Court et bref c'est de la mince ces turbos
Au prix du dernier tu te paye une reprog un collecteur et un arbre à came refait
N'achéte pas ça malheureu!!!
Le plus fiable, c'est de se faire un filtre à air dynamique et si tu peu aprés, mettre un nouveau collecteur qui te permettra d'évacuer plus vite les gaz( et oui si tu fais manger plus d'air elle mange plus d'essence obligatoirement et donc elle doit évacuer plus vite )
c'est de couill.. en boite ce genre de truc ,si tu veut ameliorer les perfomances tu fait cela dans les regles de l'art deja tu modifie la tenue de route et le freinage ensuite tu vitamine ton moteur car cela ne sert a rien de mettre des poney si tu ne peut les exploiter
gabxsi
MessagePosté le: 27 11 2005 1:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut penser aussi que ton boitier electronique n est pas fait pour prendre en compte le + de debit d air .
par consequent ton mélange air essence n est pas bon !
donc mauvais rendement
fisch_man
MessagePosté le: 27 11 2005 4:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas forcement , s'il y a un debimetre c'est bon .
klastar
MessagePosté le: 01 12 2005 6:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit lien avec2 petite video mais
http://www.neotuning.com/catalog/product_info.php?cPath=30_88&products_id=2692
fisch_man
MessagePosté le: 01 12 2005 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et puis quite a suralimenter autant opter pour un compresseur volumetrique car la y'a deux rendement qui provoquent des pertes, celui de l'alternateur et celui du moteur electrique qui se trouve a l'interieur .
alors qu'avec un compresseur y'a nettement moins de pertes .
ricardo
MessagePosté le: 01 12 2005 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trouvé ça
http://videos.streetfire.net/Player.aspx?fileid=AB544E3B-5DFF-416D-9CFD-A1AD23CA9564&p=3
Page 2 sur 2
