viewonline.php?sid=e99ba22e7748ad3e02843414785c5e72Qui est en ligne ?
[AIDE] Température moteur
Ludo09
MessagePosté le: 23 11 2005 22:43    Sujet du message: [AIDE] Température moteur R&eacutepondre en citant
Je possède une Peugeot 306 1.9TD phase 1.
Normalement, lorsque la voiture roule, la température du moteur se fixe à 80° mais depuis quelques jours elle dépasse rarement les 70°.
Je me demande si ça ne vient pas du fait de la baisse des températures de ces derniers jours.
J'ai remarqué aussi une petite baisse du chauffage dans l'habitacle. J'ai purgé le radiateur au cas où il y est de l'air dedans mais je trouve que le chauffage chauffe un peu moins.
J'aimerai avoir vos avis et savoir si vous avez déjà remarqué sur vos voitures ce phénomène.
Petio
MessagePosté le: 23 11 2005 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sûrement le calorstat qui est mort et qui reste ouvert en permanence Ce qui fait que le liquide de refroidissement circulent au débit max tout le temps.
La mienne est à 78°C
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
Quevain
MessagePosté le: 23 11 2005 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 avec petio
Ludo09
MessagePosté le: 23 11 2005 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'était le calorstat, la voiture devrait chauffer et le moteur monter en pression non?
Ludo09
MessagePosté le: 23 11 2005 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le radiateur, le calorstat et le joint de culasse ont été changé en janvier dernier.
Petio
MessagePosté le: 23 11 2005 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est le contraire, par soucis de sécurité, il vaut mieux que ce composant soit ouvert en plein quand il est défectueux. Ca doit être ça sur ta caisse
casimfred
MessagePosté le: 24 11 2005 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors tout betement a sonde de temperature est HS et pour le chauffage tu te fais des idées
Anti Golf pour toujours
Z28
MessagePosté le: 24 11 2005 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le froid fait effectivement baisser un peu la température globale (en roulant bien sur). Sur mon HDi, l'aiguille reste en permanence sur 70° (tableau de bord) alors qu'elle est aux alentours de 80° pour l'été. En revanche, le chauffage fonctionne parfaitement. Un truc simple, c de toucher les durites en amont du calorstat et juste apres le radiateur. Elle doivent être froide si il joue bien son role
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
casimfred
MessagePosté le: 24 11 2005 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre moi elle est toujours a 79 - 80° meme en hiver. Et j'ai aucun probleme de refroidissement. Tout est ok
MAFIA 77
MessagePosté le: 24 11 2005 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi la mienne met un peu + de temps a cahuffer normal mai aiguille a 90 sur mon 1.6 de 96 et ça bouge pas ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
