viewonline.php?sid=85689847c01b4527e9f44ab63b357964Qui est en ligne ?
[Conseil] passage des cables et branchement Ampli
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
MessagePosté le: 23 11 2005 9:50    Sujet du message: [Conseil] passage des cables et branchement Ampli R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Voila je suis en train de passer mes cables audio (RCA, alim, cable chargeur...). J'ai fait passer les RCA au milieu, et je voulais savoir si je pouvais faire passer l'alim des amplis au meme endroit que le cable du chargeur et le remote ?
Deuxième question, vaut-il mieux brancher des tweeters ou des coax 3 voies sur un ampli (pour l'avant) ?
Je vous remercie d'avance.
S3 210 APY
overkill
MessagePosté le: 23 11 2005 10:51    Sujet du message: Re: Conseil passage des cables et branchement Ampli R&eacutepondre en citant
060774 a écrit:
Salut à tous,
Bien pour les RCA (mais qu'il reste seul)
Ensuite le cable de ton chargeur fait le passer tout seul, c'est quand meme mieux.
En gros le cable d'alim devrait etre souvent tout seul.
Et concernant les Hps a l'avant, ils doivent etre plus fort que l'arriere.
Par contre je ne comprend pas trop ta question car deja entre des Tweeters et Coax il y a une grosse différence.
Je te dirai mais des voies a l'avant.
Explique mieux ton besoin, c'est par rapport a du matos que tu possèdes deja, ta question ? si oui dit nous ce que tu possèdes.
060774
MessagePosté le: 23 11 2005 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci de ta réponse;
En fait j'ai des 3 voies dans les portieres (150w rms env) et je vais installer des tweeters Audiobahn AT67 100w Rms (je les ai déjà mais pas installés) dans les caches rétros. J'ai un ampli (2x 100w rms) et je voudrais savoir lesquelles amplifier : les tweeters ou les coax 3 voies ?
Merci en tous cas !
S3 210 APY
dr gang
MessagePosté le: 23 11 2005 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exuse moi d'etre un peu sec, mais je dirai aucun des deux !!!!
mettre des tweeters en plus avec des coaxials, c'est le cafouillage assuré
met plutot tes coax sur la plage ar et met un vrai kit 2 voies séparées ds les portes que tu amplifira apres avoir renforcé tes portes si tu veux un peu de pêche.
en caraudio, il faut faire le plus simple possible, c'est le meilleurs moyen d'avoir de bons résultats.
060774
MessagePosté le: 23 11 2005 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma question n'était pas "Comment avoir de la peche" mais que me conseillerez vous d'amplifier 1/ Tweeters ou 2/Coax.
En ce qui concerne un KE, j'ai pas les moyens de mettre des sous la dedans.
S3 210 APY
overkill
MessagePosté le: 23 11 2005 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci en tous cas !
Hummm
En gardant ton install, tu pourrais combiné l'ensemble, il faudrai avoir les caracteristique des deux.
Du style, tu coupes les tweeters de ton coax et on met a la place les fils de ton tweeter Audiobahn.
Comme ça tu amplis les deux !!!
Eu attend, tu pourrais faire un truc plus simpa, tu coupes tjr les tweeters de ton coax, et tu mets un filtre pour séparé les voies.
Tu conserves tjr ton ampli, et tu pourrais faire une installation propre(au niveau sonore).
Enfin quand je dit propre, mieux que rien du tout
060774
MessagePosté le: 23 11 2005 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci en tous cas !
Hummm
Si c'est pour dire des conneries, trace ta route sur un autre sujet 306iste
S3 210 APY
ykaran
MessagePosté le: 23 11 2005 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
stp mets une balise dans ton titre
060774
MessagePosté le: 23 11 2005 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila monsieur.
S3 210 APY
ykaran
MessagePosté le: 23 11 2005 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
060774 a écrit:
Voila monsieur.
merki
060774
MessagePosté le: 23 11 2005 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
060774 a écrit:
Voila monsieur.
merki
S3 210 APY
dr gang
MessagePosté le: 23 11 2005 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
060774 a écrit:
Si c'est pour dire des anneries, trace ta route sur un autre sujet 306iste
ehhh mais on dirai qu'on a un nouveau 306TDdu 54 !!!!!!!!!!!!!!!!
soit moins agressif STP
Overkill plaisantait, ce qu'on veut te dire, c'est qu'en bricolant ou en ajoutant, on obtient rien de mieux, au mieux, tu empire...
garde tes coax et attends d'avoir des ronds.
donc calmos.
BITURBO
MessagePosté le: 23 11 2005 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore un bon!
ou est l'annerie dans son post??
ta pas compris son explikation, donc c'est une annerie
et modere ton language stp
_Attila_
MessagePosté le: 23 11 2005 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc calmos.
Overkill plaisante pas! Il a raison, en coupant les tweet des coax et en montant le tout sur filtre ce sera toujours mieux que de rajouter des tweet en plus des coax... ca va partir en live quelque chose de grave ca!
Mais toi tu as raison quand tu dis qu'on a un nouveau 306TDdu54
Bon, et s'il veut pas ecouter, c'est son probleme hein!
Un topic fort interessant!
et
060774
MessagePosté le: 23 11 2005 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous etes qd meme grav les mecs...a+ jvais voir ailleurs..c pa la 1ere fois que je poste et y'a toujours des con pour pourrir les sujets des autres vous avez peut etre que ca a faire...bonne continuation a tutti
S3 210 APY
overkill
MessagePosté le: 23 11 2005 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben tu sais garçon, je ne disai pas de connerie, mais ton explication a ma soit disant connerie est la bienvenue, car on n'a pas forcement raison, donc je suis d'accord que je peut dire des betises (nul n'est parfait) mais si tu me disai pourquoi tu n'es pas d'accord ça peut aider
Mais perso, je ne voit pas ou est mon erreur (a part ne pas connaitre le type de coax pour te valider mes dires)
dr gang
MessagePosté le: 23 11 2005 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est suceptible le garcon !!!!!!!! on peut rien lui dire et il démarre au quart de tours en étant désagréable....
A+ boulet.
306TDdu54
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 26 11 2005 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc calmos.
oulà on parle de moi dans mon dos celui qui à un problème qu'il vienne sur msn déjà...
dr gang
MessagePosté le: 27 11 2005 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ferais mieux de faire comme "060774" Boulet N° 2
060774 a écrit:
a+ jvais voir ailleurs..bonne continuation a tutti
suis cet exemple 306TDdu 54, pauvre de toi, car toi aussi quand tu parle sur ce forum :
1) ca sert à rien
2) tu perd ton temps
donc STP retire inside de tes favories et va embeter d'autre gens.
fais au moins une bonne action aujourd'hui ...
clique sur l'icone en haut à droite qui ressemble à ca X
Ps : change de voiture , tu la mérite pas
060774
MessagePosté le: 27 11 2005 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On comprend rien deceque tu ecrit trou duc...;
T'eatis pas né jconduisait des 306....vavoir ta mere ailleurs
S3 210 APY
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
