viewonline.php?sid=542dd34ea21797de9eadd712dfc198c5Qui est en ligne ?
J'ai un problème des plus étrange???
Paulo
MessagePosté le: 22 11 2005 14:21    Sujet du message: J'ai un problème des plus étrange??? R&eacutepondre en citant
Salut a tous.
Je vous écris car j'ai un big probleme sur ma 306 1.4 symbio de 97.
J'ai changé l'autoradio d'origine pour un Alpine 9851R, donc j'ai branché les cosses et l'antenne.je mets le contact,le poste fonctionne,puis je décide aprés quelques minutes de pousser le level et la c'est le drame:
une fois passé le niveau 28 => c'est le black out total.le compteur kilométrique ne s'éclaire plu,l'horloge non plu,l'autoradio fait de méme et le plu génant c'est ke la voiture ne veut plu démaré.Le démareur tourne mais le moteur ne "pète" plu.Mes fusibles sont bons.
Sa vien de quoi? Et quoi faire? MERCI d'avance je compte sur vous
thi86
MessagePosté le: 22 11 2005 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aurais pensé aux fusibles mais si tu dis qu'ils sont bons
http://imageshack.us
loupion
MessagePosté le: 22 11 2005 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas si il y en a sur ton modele, mais parfois il y a aussi des fusibles sous le capot
tu a penser a regarder??
Paulo
MessagePosté le: 22 11 2005 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui G regardé mé C tous bon.
Je fait koi maintenant??
_Attila_
MessagePosté le: 22 11 2005 16:04    Sujet du message: Re: J'ai un problème des plus étrange??? R&eacutepondre en citant
Paulo a écrit:
Salut a tous.
Batterie vide?
Un topic fort interessant!
et
Z28
MessagePosté le: 22 11 2005 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as essayé de l'enlever ton poste et de tenter de la remettre en route sans?
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
Paulo
MessagePosté le: 22 11 2005 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non la batrie est pas HS parsque je peu faire tourné mon démarreur.
Paulo
MessagePosté le: 22 11 2005 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui G esséyer de viré le poste, mais meme sans le poste quand je mets le contact c'est toujours le meme combat la caisse ne veu pas démarrer...
_Attila_
MessagePosté le: 22 11 2005 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va voir sur ton doublon!
et
loupion
MessagePosté le: 22 11 2005 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'veu pas te faire peur et j'dis peu etre une betise
mais j'ai un collegue sur sa 106 il a griller le calculateur a cause de son son
mais bon lui il avai une deusieme bateri avec des relais (il avai une grosse sono) et il me semble que c'etait a cause d'une mauvaise manip de ses relais
j'dis ca car ca a bien l'air d'une panne de calculateur la
fabryce
MessagePosté le: 22 11 2005 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c pas un probleme de masse ??
Primera GT et NSR 125R
site
Paulo
MessagePosté le: 22 11 2005 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment je peu voir si C un probleme de masse??
Y a t il quelcun ki a monté un autoradio alpine recent dans sa 306??Et ki puisse me dire les branchement kil a fait??Et si il a eu le meme pb ke moi??
MessagePosté le: 22 11 2005 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a virré ton totoradio ?
A ta place je l'aurai deja debranché pour commencer
cyril68200
MessagePosté le: 22 11 2005 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie BIEN TOUS tes fusibles intérieur. J'ai eu le meme probleme avec mon ancien autoradio kenwood. j'ai poussé le son en roulant et le compteur de vitesse c'est figé... plus d'eclairage, ni d'horloge...
Résultat, c'etais un petit fusible de 5A (marqué sous transpondeur, autoradio... il me semble).
Tu les a testé comment les fusibles? uniquement en visuel ou tous a l'ohmetre??
PS: si c'est se fusible, je l'ai remplacé par un de 10A car apres l'avoir remplacé, il a reclaqué. Depuis, ca fai 2ans que je suis tranquil
306 td
MessagePosté le: 22 11 2005 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
j'ai monter un poste alpine et il s'arreter qd je monter le son. en fait c'etait mon fil de masse du poste qui était pas branché je l'ai rebranché et maintenant ca marche si ca peut t'aider!!
bon courage
SylStyle
MessagePosté le: 23 11 2005 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'est arriver une fois, je m'étais gourré de fil de masse... mais ca avait pété le fusible quand meme alors regarde bien si ils son bien bons parfois c'est dur a voir...
Syl
306 1.8l Signature de 96 :)
Paulo
MessagePosté le: 24 11 2005 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos conseil ce w-e je vais regardé tous.
Donc:
1 - je regarde si ma masse est bien branchée
2 - je vérifie tous les fusile a l'ohmmetre (parsq moi j'y est juste fé a l'oeil)
3 - je change la baterie
Vous pouvé continué a réajir sur ce topic si vous avé d'autre idées,MERCI
Paulo
MessagePosté le: 24 11 2005 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Syl tu me parle d'un fusible mais c'est lequel??
Paulo
MessagePosté le: 27 11 2005 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cyril avé raison c'été un fusible de 5A mé il a cramé dans le plastique (invisible a l'oeil) la je lé remplasser par un 10A, et now sa marche tré bien.
cyril68200
MessagePosté le: 27 11 2005 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci du compliment
Par contre, je trouve ca quand meme bizare vu qu'a ma connaissance mon equinoxe ne possede pa de transpondeur...
Enfin bref, l'important c'est que tu puisse rouler et en musique avec un bon totoradio
