viewonline.php?sid=1f6c22d3b98cde678fd995d863a2d77bQui est en ligne ?
Gros probleme électrique suite au montage d'un autoradio
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
Paulo
MessagePosté le: 22 11 2005 11:40    Sujet du message: Gros probleme électrique suite au montage d'un autoradio R&eacutepondre en citant
Salut a tous.
Je vous écris car j'ai un big probleme sur ma 306 1.4 symbio de 97.
J'ai changé l'autoradio d'origine pour un Alpine 9851R, donc j'ai pranché les cosses et l'antenne.je mets le contact,le poste fonctionne,puis je décide aprés quelques minutes de pousser le level et la c'est le drame:
une fois passé le niveau 28 => c'est le black out total.le compteur kilométrique ne s'éclaire plu,l'horloge non plu,l'autoradio fait de méme et le plu génant c'est ke la voiture ne veut plu démaré.Le démareur tourne mais le moteur ne "pète" plu.Mes fusibles sont bons.
Sa vien de quoi? Et quoi faire? MERCI d'avance je compte sur vous
Fox
MessagePosté le: 22 11 2005 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la batterie est encore bonne?
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Paulo
MessagePosté le: 22 11 2005 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle est bonne.puisk je peu faire tourné le démarreur et alumé les feux.
overkill
MessagePosté le: 22 11 2005 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as vérifié lesquels de fusible ? ceux sous le tableau debord ?
Parce qu'il faudrai que tu getes un oiel sur la boite de fusible sous le capot moteur
Paulo
MessagePosté le: 22 11 2005 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C deja fait et y son bon aussi.
Que faire??? Y a ke a moi a ki c'est arrivé je croi.
Donner moi toutes vos supositions, et parlé a des gens qui connaisse bien cette caisse.Merci déja
nitro.ch
MessagePosté le: 22 11 2005 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'y connais rien... mais à mon avis il y eu une surcharge ou un court circuit, t'est sur que le fusible de l'autoradio (qui se trouve derrière ce dernier) était ok quand tu l'as monté ? ou alors un problème de branchement...
ce ne sont que des suppositions... passe au garage et renseigne toi
_Attila_
MessagePosté le: 22 11 2005 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info, avec une batterie morte, tu fais tourner le demarreur sans probleme... de meme que tu allumes les phares!
J'en ai fait l'experience... mais le TDB de s'allumait plus!
Verifie aussi le coupe-circuit au niveau de la tete d'amorto avant droite, le mien a saute quand ma batterie etait nase....
Et les doubles post c'est pas bien!
Un topic fort interessant!
et
Paulo
MessagePosté le: 22 11 2005 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je vais deja changer la baterie ce WE et je vérai bien.
Paulo
MessagePosté le: 22 11 2005 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fète je comprend pas pourkoi elle veu pas démarrer si le démarreur tourne??Et pourkoi Juste le compteur kilométrique et l'horloge ne fonctionne plu???
Le fusible ki est au cul du poste(10A) n'est pa grillé, et celui ki gere l'autoradio mais ki ce trouve avec tous les autre n'est pas griller non plus.
Et ceux sous le capot vers la droite non pas claquer???
Y a vrément un truc bizar???
je voudrai bien l'amené au garage mais pour la faire remorkée=> bien cher.
_Attila_
MessagePosté le: 22 11 2005 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye deja de trouver quelqu'un pour faire un pont, c'est bien moins cher que changer de batterie!
et
_Attila_
MessagePosté le: 22 11 2005 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce que le demarreur tourne pas assez vite. Que tu as besoin de jus pour allimenter la pompe a essence, que tu precharges toute la mer.de genre abs, airbag etc... et que ca bouffe du jus... pour info, chez moi l'horloge affichait des trucs tout bizarre....
et
Paulo
MessagePosté le: 22 11 2005 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais le démarreur tourne nikel,comme a l'époque ou elle marché.
La baterie est pas morte.
Y a t il d'autre fusible ke sous le volant et sous le capot a droite???
J'ai un relai (cube vert a coté de fusible sous le volant) qui a une pate un peu noir.Est ce ke sa peu vienir de la??
_Attila_
MessagePosté le: 22 11 2005 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu le dis... pour info, moi aussi a l'oreille il tournait nickel... c'est pour ca que j'ai galere pour en venir a la batterie...
et
Stabil31
MessagePosté le: 22 11 2005 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le meme problème et ça venait d'un fusible.
Je monte le son, et tout d'un coup plus rien. plus d'horloge... J'ai cherché et c'était un fusible
Noomayos69
MessagePosté le: 22 11 2005 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est pas en double ton topic dans la section electricite?
essve
MessagePosté le: 23 11 2005 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense aussi plutôt à un relai... puisque tu dis que tous tes fusibles sont bons.
_Attila_
MessagePosté le: 23 11 2005 2:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah encore un truc! Parfois les fusibles petent sous le plastique, donc tu le vois pas. Essaye quand meme de les changer, au prix ou ca coute...
et
overkill
MessagePosté le: 23 11 2005 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou un test de continuité (avec un multimetre) ou equivalent
_Attila_
MessagePosté le: 23 11 2005 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, ou tu les changes, c'est pareil t'en prend un ou tu es sur que c'est bom, et c'est parti ma cocotte!
et
ykaran
MessagePosté le: 23 11 2005 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
double topic ! je locke celui là !
pour info à l'avenir quand tu as un problème, ne crées pas plusieurs topics ! choisis la bonne section et poste dedans c'est tout ! merci !
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
