viewonline.php?sid=920a1998711d5cba0e3226e508277c66Qui est en ligne ?
Problème démarrage, encore et toujours...
skuidly
MessagePosté le: 20 11 2005 18:39    Sujet du message: Problème démarrage, encore et toujours... R&eacutepondre en citant
Problèmes récurents de démarrage sur ma 306 XSI.
Je m'explique... Si je laisse la voiture 1-2 jours sans qu'elle tourne, j'ai des soucis de démarrage qui apparaissent lorsque je veux la réutiliser. Je tourne la clé et là.... brout-brout-brout-brout-brout puis elle fini par démarrer, mais elle démarre pas au "quart-de-tour" comme on est en droit de l'attendre.
Ca dit qqchose à qqun ?!? Bougies sont neuves, batterie également.
merci de votre aide
DJ_Barka
MessagePosté le: 20 11 2005 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ce que ton problème survient aussi quand la voiture est chaude ou de temps à autre, ou ca te le fais uniquement dans le cas que tu viens de dire ?
Recherche ma futur 306
skuidly
MessagePosté le: 20 11 2005 20:52    Sujet du message: Eh non... R&eacutepondre en citant
quand elle est chaude ou qu'elle à rouler dans les 24 dernières heures aucun soucis. C'est vraiment lorsqu'elle est au repos + d'un jour. Alors je commence à désepérer. D'autant plus que je suis une pive en mécanique....
fivel562
MessagePosté le: 20 11 2005 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca le fait un peut aussi au démarage à froid je suis obligé d'attendre 5 min avant de partir
A la recherche de jantes nautilus
skuidly
MessagePosté le: 21 11 2005 19:06    Sujet du message: eh ben.... R&eacutepondre en citant
je suis encore un chanceux apparemment.... La mienne démarre quand même en moins de 30 secondes, mais elle peine bcp !!!!
DJ_Barka
MessagePosté le: 21 11 2005 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une fuite d'essence ou ta pompe à essence... je pense que ca peux venir de là, j'explique :
Tu dis que le soucis arrive quand elle n'a pas tourné depuis plus de 24h, je pense qu'en 24h l'essence qui se trouve entre la pompe et le moteur doit partir, une fuite éventuelle sur le circuit d'essence, et donc voilà ton problème de démarrage. Le temps que la pompe réamorce tout le circuit, la voiture galère à démarrer.
As tu remarqué une tache ou des taches au sol quand tu pars de l'endroit ou la voiture était garée ??? Ou même une odeur d'essence avant de la reprendre ?
MAFIA 77
MessagePosté le: 21 11 2005 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tu as verifie ton faiseaux de bougie peut etre de lhumlidite dedans +
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
skuidly
MessagePosté le: 22 11 2005 15:21    Sujet du message: Merci... R&eacutepondre en citant
... pour ces explications, je vais aller vérifier tout ca et vous tiendrais au courant.
Encore merci
_Attila_
MessagePosté le: 22 11 2005 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bombe anti-humidite sur tous les faisceaux dans le compartiment moteur et sur les pieces electroniques! Ca fait des miracles cette cochonnerie!
Fais quand meme gaffe de bien laisser secher!
Un topic fort interessant!
et
