viewonline.php?sid=3a6364173c700779df59ed1924ad0edaQui est en ligne ?
[question] 306 D Turbo phase 2 (1999) motorisation / prepa
asterixm
MessagePosté le: 15 08 2005 8:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NonoTHX a écrit:
Ah oki donc à ne pas faire...
Nen sinon PowerSystem font un kit LDA aussi pour le 2.1
Ca aurait pu être très interressant... sinon faut monté un 2.1 complet dans la 306 !
Et surtout la boite qui va avec
Cuda> ok pour la pression.
Vais regarder mes injecteurs bosch pour voir si y a quelque chose de graver dessus.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
banshee67
MessagePosté le: 19 11 2005 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda faut m'expliquer un truc,....
moi j'avais une pompe lucas qui ma laché. ok
apres j'ai acheté une pompe bosch avec ses injecteurs.
j'ai eu beaucoup de probleme avec le calage de la pompe qui n'etais pas le meme (faute de support modifie donc pas de pige) .
maintenant tout fonctionne j'ai remis mes injecteurs lucas (fraichement tares) sur la pompe bosch, et un fois le tout bien regle je trouve que mon 1.9dt tourne bien mieux et consomme moi....
pas logique par raport a votre discution precedente non ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 11 2005 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est simple, ta pompe Bosche est prévue pour des injecteurs taré à 175 bars, si tu mets des injecteurs tarés à 130 bars, ben tu vas injecter plus tôt, c'est comme si tu mettais de l'avance, avec ce qui en découle soit une conso en baisse, et peut être (j'ai bien dit peut être) un moteur un poil plus bruyant...
banshee67
MessagePosté le: 19 11 2005 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense en effet qu'en parlant d'un moteur plus bruilant tu .... enfin tu tape dans le centre....
encore une petite question pour un inculte.. simplement pour me reseigner qu'est exactement une Wastegate ??
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 11 2005 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi "taper dans le centre"?
La waste gate est une soupape de décharge.
Il existe deux modèles, un mécanique, et un pneumatique (piloté par électrovanne)
La version mécanique est placée en amont de ta turbine qui fait chuter la pression (entre ton collecteur et ta turbine) quand la valeur de tarage est dépassée. De ce fait, ton turbo perd de la vitesse tu baisses ta pression.
La version pneumatique est identique, sauf que c'est le calculateur qui pilote une électrovanne. Cette électro vanne agit sur un poumon qui commande ta soupape de décharge.
Le calculateur agit en fonction de beaucoup de paramètres.
Est-ce que j'ai été clair?
banshee67
MessagePosté le: 19 11 2005 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par "taper dans le centre" je voulait dire en plein dans le mil... en effet elle fait plus de bruit..
je pense avoir compris ton explication, en gros celle ci permet de ne pas avoir le turbo sous pression en permanence...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 11 2005 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas exactement, elle permet de limiter (par régulation) la pression.
banshee67
MessagePosté le: 19 11 2005 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
daccort compri !!
merci bien maitre
Page 4 sur 4
