viewonline.php?sid=a7ca2ae0d93f0cfa3fafaf4a23d24cfdQui est en ligne ?
[Aide]Fonctionnement d'une clim
M@tt45
MessagePosté le: 14 11 2005 21:06    Sujet du message: [Aide]Fonctionnement d'une clim R&eacutepondre en citant
Slt a tous voila sur ma ph1 je n'est point la clim et donc j'aimerais bien l'installer pour cette été,je voudrais savoir comment celle ci fonctionne si vous avez des photos ou autre et ce qu'il me faut comme piece!Et biensur si c'est réalistable par un amateur?
MAFIA 77
MessagePosté le: 14 11 2005 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a mon avis c trop complike adapter et ça va te couter un peu cher voila mon avis sinon pour les piece faut deaj condenseur compresseur relais bouton le gaz lajout dune courroie je crois voial dans un premeir temsp la reponse jpeux te donner les uatres completrons surment ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
essve
MessagePosté le: 14 11 2005 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux rajouter boitier "bitron" de commande des ventilos (à condition qu'il y en ait déjà deux, au fait... sinon, faut en rajouter), tous les faisceaux électriques à monter... le bloc de chauffage derrirèe la planche de bord... etc.
T'as le courage de démonter et remonter entièrement ta voiture ?
C'est plus raisonnable de changer de voiture... ou d'apprendre à se passer de la clim !
Si on n'a pas peur d'un boulot de fou, ça doit être possible si on possède une épave identique et déjà équipée de la clim. Et une autre voiture pour rouler pendant les looooonnnnnngs travaux...
C'est typiquement le genre de folie à ne faire que sur une voiture de collection en cours de restauration, ça... avec délais illimités et surtout la passion qui permet de déplacer les montagnes.
casimfred
MessagePosté le: 15 11 2005 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Changement du carter d'huile moteur aussi ou vien se fixé une partie du compresseur de clim.
Anti Golf pour toujours
M@tt45
MessagePosté le: 15 11 2005 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SLt,bon je pense que je pourrais me passer de clim sa a l'air d'etre un gros boulot avec beaucoup d'investissement ,merci a vous pour vos eclaircissement,bonnne continuation sur inside.
