M@tt45
Slt a tous voila sur ma ph1 je n'est point la clim et donc j'aimerais bien l'installer pour cette été,je voudrais savoir comment celle ci fonctionne si vous avez des photos ou autre et ce qu'il me faut comme piece!Et biensur si c'est réalistable par un amateur?
Merci |
MAFIA 77
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 1395 Localisation: Combs-la-ville 77
salut a mon avis c trop complike adapter et ça va te couter un peu cher voila mon avis sinon pour les piece faut deaj condenseur compresseur relais bouton le gaz lajout dune courroie je crois voial dans un premeir temsp la reponse jpeux te donner les uatres completrons surment ++ _________________ 306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :) |
essve
Tu peux rajouter boitier "bitron" de commande des ventilos (à condition qu'il y en ait déjà deux, au fait... sinon, faut en rajouter), tous les faisceaux électriques à monter... le bloc de chauffage derrirèe la planche de bord... etc.
T'as le courage de démonter et remonter entièrement ta voiture ?
C'est plus raisonnable de changer de voiture... ou d'apprendre à se passer de la clim !
Si on n'a pas peur d'un boulot de fou, ça doit être possible si on possède une épave identique et déjà équipée de la clim. Et une autre voiture pour rouler pendant les looooonnnnnngs travaux...
C'est typiquement le genre de folie à ne faire que sur une voiture de collection en cours de restauration, ça... avec délais illimités et surtout la passion qui permet de déplacer les montagnes. |
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
Changement du carter d'huile moteur aussi ou vien se fixé une partie du compresseur de clim. _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
M@tt45
SLt,bon je pense que je pourrais me passer de clim sa a l'air d'etre un gros boulot avec beaucoup d'investissement ,merci a vous pour vos eclaircissement,bonnne continuation sur inside.
