viewonline.php?sid=9a343dccfdef38bc4d98470b2f77de97Qui est en ligne ?
[QUESTION] A quoi sert cette vis ?
ykaran
MessagePosté le: 14 11 2005 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'avoir démontée et remonté hier en changeant mes amortos pour avoir la place, cette vis permet le maintien du support de durite de look it !
Tu dois avoir un support métallique en forme de J un peu, comme ça :
|__|
et ta vis vient de placer en haut et fixer ce support sur le train !
ykaran
MessagePosté le: 14 11 2005 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait je pense que je me suis trompé et que l'emplacement auquel je pensais n'est pas bon car je viens de jeter un oeil sur mon train arrière et effectivement moi non plus je me rends compte que ce "triangle" en quelque sort ne tient rien du tout à l'arrière à l'emplacement de la vis N°7 !!
est-ce normal ?
city93
T16-iste
MessagePosté le: 14 11 2005 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lol là nan c'est pas normal, ta barre stab ne sert plus à rien...
puisque logiquement elle tient les deux bras ensemble mais si tu ne la refixe pas ben tes deux bras sont désacouplés et donc ne se servent plus de la barre stab.
White is right...
ykaran
MessagePosté le: 14 11 2005 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux me montrer comment elle doit etre normalement stp ?
fred1783
MessagePosté le: 14 11 2005 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula oui pas bien !
La fameuse vis en 13 qui fixe la partie qui tient la durite, ben elle tient aussi et surtout le trou que l'on voit sur la partie triangulaire de la barre stab...
bref une photo vaut mieux que de longues explications floues...
L'ex 306...
olive34
MessagePosté le: 15 11 2005 2:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila ta photo modifiée laurent
Positionée comme tu l'a actuellement c'est vraiment pas normal comme dit précédement.
En fait faut que tu enlève la vis de support du guide de durites de frein et tu la revisse sur le trou qui est en l'air et pour cela faut que tu baisse le bras en l'air jusqu'au niveau de l'emplacement de la vis
Team pu d'306
ykaran
MessagePosté le: 15 11 2005 4:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep j'ai compris ! merci les gars ! je me disais aussi qu'elle était trop souple cette sal*** !elle descendait trop ! juste en appuyant dessus ! le pire c'est que c'est comme ça depuis que je l'ai ! pas étonnant que j'ai flingué mes amortos arrière à juste 130000 km ! le bras ne s'appuyait en définitive que sur les amortos ! il était pas retenu par la barre !
_Attila_
MessagePosté le: 15 11 2005 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merd.e, pourquoi il y avait pas les photos plus tot... c'est peut etre aussi mon probleme ca! faut que je rdemonte mes roues maintenant pour verifier!
Un topic fort interessant!
et
JP
MessagePosté le: 15 11 2005 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je dirai plutôt de monter le bras de suspension avec un cric
fred1783
MessagePosté le: 15 11 2005 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois qu'il parle du bras de la barre stab
Celui qui est en l'air sur la tof quoi
L'ex 306...
JP
MessagePosté le: 15 11 2005 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est plus simple de monter le bras que de descendre le levier... j'ai pas réussi à le descendre... enfin en faisant un peu de muscu peut être
fred1783
MessagePosté le: 15 11 2005 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ben c'est pas de notre faute si tu t'empates
L'ex 306...
olive34
MessagePosté le: 15 11 2005 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu peux faire comme ca mais c'est pas dit que tu retrouve la meme hauteur que sur l'autre coté, car si tu regarde bien la photo le bras de la bielette est vachement haut ca va faire bizarre
Team pu d'306
ykaran
MessagePosté le: 16 11 2005 5:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
_Attila_
MessagePosté le: 16 11 2005 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question a 2 balles pour ceux qui ont ce probleme: une erreur lors d'un demontage/remontage (decrantage ou autre...) de votre part, de la part d'un garage, ou alors Peugeot qui a merde a l'assemblage???
et
city93
T16-iste
MessagePosté le: 16 11 2005 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu là nan nan, c'est le couteau qu'il faut descendre sinon bon courage pouyr monter le bras, de toute façon ce qui determine la position du couteau de la barre stab c'est le positionnement du bras et pas l'inverse
Si tu n'arrives pas à faire descendre ce bras c'est soit qu'il s'est grippé soit qu'il y a qulquechose de l'autre côté qui empêche sa descente
White is right...
JP
MessagePosté le: 18 11 2005 9:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, je n'avais levé que le côté où il manquait la vis, donc forcemment le leviers de la barre de torsion sont bloqués des 2 côtés puisqu'ils sont solidaires avec la barre. D'où la simple solution de monter le bras avec un cric. Et ça marche très bien.
Le pire c'est que je m'étais habitué à son comportement (quand y avait pas la vis) et maintenant je suis surpris de la rigidité du train
Même plus besoin de contrebraquer, le chassis se remet tout seul droit
Page 2 sur 2
