viewonline.php?sid=2e35d3970385a21d59adf03878e5245dQui est en ligne ?
[PROBLEME] loquet portière
Débo 91
Actuellement banni
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 14 11 2005 16:02    Sujet du message: [PROBLEME] loquet portière R&eacutepondre en citant
J'ai demonté mes loquets de portière, et lorsque je les ai remis, quand je ferme les portes à clef , ils restent en position haute et ne descendent plus!!!
Pourquoi et qu'est ce que je dois faire pour les remettre correctement?
Merci de votre aide.
bouhhhhhhhhhhhh le vilain petit roquet!!!!!
S16 ACAV
ma LTS 150 un plaisir maximum pour une conso minimum
Quevain
MessagePosté le: 14 11 2005 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour les remettre,il faut que tu mettes le bitognio(la partie qui coulisse a l'interieur du loquet) dans le trou du bas du loquet
ensuite tu t'installes dans ta voiture,tu fermes la porte et tu verrouilles les portes,ensuite tu enfile ton loquet en prenant soin que la tige en metal rentre bien dans le bitognio,et tu appuie fort pour qu'il se mette en ^place et ca devrait etre bon
E-Max
MessagePosté le: 14 11 2005 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton panneau de porte est bien emboité ? car j'ai eu pareil
Débo 91
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 11 2005 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas defait les panneau avant d'enlever les loquets....
Mais j'ai rien cassé... Enfin normalement.
S16 ACAV
Quevain
MessagePosté le: 14 11 2005 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais t'inquiete la 1ere fois que je les ai remonté ca me fesait comme toi car je l'avais mal fait,pareil pour GRO,je lui ai remis
Débo 91
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 11 2005 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci j'ai enfin réussi au bout de 2 jours quand même:
1 hier et l'autre y a pas 10mn.....
merci des conseils
S16 ACAV
Quevain
MessagePosté le: 15 11 2005 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derien
helboyad
MessagePosté le: 18 11 2005 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi pareil en fait dans le loquet il y a un sorte de plastique noir avec des dens et en le retirans sa l écarte plus donc ce que j ai fai j ai mis du scootch sur la tige je ferme ma porte et j apuie bien fort dessus et que bien sur la tuge soit bien dans le petit trou :):):)
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
olive34
MessagePosté le: 18 11 2005 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1641
regardez au passage du remontage des panneaux
Team pu d'306
