[aide] tarif changement embrayage
yo106XS
MessagePosté le: 31 08 2005 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu avais de l'huile dans l'embrayage, ça patinerait un peu beaucoup je pense, sinon, bien sur qu'il y a de l'huile dans la boite et même si elle ne se vidange pas à priori, faut en vérifier le niveau quand même
ton bruit de claquement ne vient peut être pas de la boite, enfin je l'espère pour toi, mais d'autres répondront mieux que moi...
ericd2
MessagePosté le: 31 08 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NiCoS a écrit:
G une question un peu HS
en ce momment quand j'arrete d'acceleré j'entend un assez gros claquement et ressent une vibration dans le pommeau!!
peut etre le bloc, ou l'echappement qui touche le chassis. As tu vérifié de visu si il n'y avait pas de trace de frottement?
une autre idée, un cardan...
ou alors, une roue avant qui est en train de se desserrer
ericd2
MessagePosté le: 13 11 2005 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon voila, j'ai reçu mes pieces, mais mon mecano m'a fait defaut, avis au amateurs
badpilot
MessagePosté le: 13 11 2005 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'aurais pas un silenbloc moteur hs ,et pour revenir a ce qui a etait dit auparavant opel avait fait un systeme ou l'on pouvait changer l' embrayage sans déposer la boite.
il fallait enlever un carter , une vis et retirer l'abre primaire et l'embrayage sortait par le bas de la cloche.
306s16 ACAV,controleur CT, moktard
ericd2
MessagePosté le: 15 11 2005 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
badpilot a écrit:
... opel avait fait un systeme ou l'on pouvait changer l' embrayage sans déposer la boite.
sur une 2CV il parait que c'est un jeu d'enfant...
thomas
Actuellement banni
MessagePosté le: 22 11 2005 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour opel c vrai il y a un systeme pour ne pas a avoir a demonter la mais il faut qd meme un outil special sauf pour les 4 vitesses.
sinon moi je te l aurai bien changé mais je crois qu on es pas de la mm region . dommage
Page 2 sur 2
