viewonline.php?sid=35a0bbdf5fa44b15c6c7cd6aaf3373f7Qui est en ligne ?
[question]durée de vie du turbo
vitouche
MessagePosté le: 01 10 2005 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour préserver ton turbo le plus important c'est de surtout ne jamais accélerer au moment de couper le moteur! Sa il aime vraiment pas du tout, le mieux c'est de la laisser tourner un peu au ralenti et ensuite de couper.
Ensuite il faut pas faire tirer à froid, laisser chauffer jusqu'a 70 au moin..
bien choisir son huile et faire régulièrement ses vidanges!
Tes trajets vont aussi jouer sur sa durer de vie..si tu fait de l'autouroute il va moin s'user que en ville.........
306 2.0 16v
ericdturbo
MessagePosté le: 01 10 2005 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention laisser chauffer jusqu'à 70 n'est pas suffisant, il s'agit de la température de liquide de refroidisement et pas de l'huile qui met plus de temps pour chauffer
MessagePosté le: 01 10 2005 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y en a qui le font et quand je voi ca , un ptit coup de gaz sur la 206 HDI 70 et paff on coupe le moteur.
on a beau le dire y en a qui sont bornés
ericd2
MessagePosté le: 04 10 2005 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faust9999 a écrit:
Passer les vitesses a moins de 2000 tours... mission impossible, tu te tape un sous régime de porc après, pas bien !
Enfin sur ma TD c'est comme ça en tout cas, je passe mes vitesse a 2500 tours quand le moteur est froid.
Si le moteur est bien réglé, il n' y a aucun problème pour rouler en dessous de 2000 tr. Bien sur c'est plus une conduite Papi que jeune concucteur; Ca vient avec la pratique.
NonoTHX
MessagePosté le: 04 10 2005 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais attention au sous régime, et la voiture à plus de mal à se lancer donc tendance à appuyer plus fort... = économie nul !
MessagePosté le: 04 10 2005 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le truc est de ne jamais trop appuyer sur la pedale.
ne pas depasser les 2000 tr a froid c'est bien, mais faut pas appuyer comme un con pour atteindre vite les 2000tr
moi je roule vite ( 120 sur national ) mais j'appuie jamais a fond, je suis au max a 50% de la course de la pedale, resultat toujours plus de 900km avec le plein
ericd2
MessagePosté le: 05 11 2005 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En roulant pepere, on peut accrocher le 5,5 litres au cent avec une turbo D de 1996.
ericd2
MessagePosté le: 13 11 2005 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autant dire que dans ces conditions, le turbo ne souffre pas trop....
MessagePosté le: 13 11 2005 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un monometre de pression de turbo, si je roule que sur des petites routes, departementales et nationales le cadran reste a 0, si je roule a 120 l'aiguille est a 0.2 bars environ, et meme a 130 sur autoroute l'aiguille reste en desous de 0.5bars.
Et par moment quand je lui tire dans la gu..le bah 0.8 / 0.9 bars, pied a fond dedans, ca fait du bien faut decrasser les mecaniques
ericd2
MessagePosté le: 15 11 2005 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur est un D8A? Tu l'as trouvé ou le mano?
saiyan83210
MessagePosté le: 15 11 2005 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Code:
entiérement d'accord
Seigneur du crénau powaa.. : 3.00 !
Page 2 sur 2
