viewonline.php?sid=b8b905b4407e642010d046b4f3b054c8Qui est en ligne ?
aide: usure pneu
zancajo
MessagePosté le: 06 11 2005 22:16    Sujet du message: aide: usure pneu R&eacutepondre en citant
slt a tous les 306istes! jai un bleme sur ma td jai les pneu arriere ki s'use sur les bord exterieurs, je pense donc au roulement du train arriere???
dturbo, rge lucifer
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 06 11 2005 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne croit pas que ce soit les roulement du train arrieres car il devrait s'user sur l interieur normalement
dans t'on cas il faudrait juste arreter de faire le zouave dans les virages
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
zancajo
MessagePosté le: 06 11 2005 22:46    Sujet du message: aide: usure pneu R&eacutepondre en citant
ji fai gaffe a ma caisse, et les pneu s'use ka l'arriere
dturbo, rge lucifer
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 06 11 2005 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'un seul pneu?
alex21
elle a ete choque ta voiture??
l'arriere qui gliss et va a la rencontre d'un trottoir par exemple?
MessagePosté le: 07 11 2005 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le pneux ar droit ?
ta une eden park ?
le ga de peugeot ma dit que c'etait la maladie des eden park , et je l'ai constaté avec mes 2 trains ar
E-Max
MessagePosté le: 07 11 2005 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta une eden park ?
Y'a quoi qui change d'une Eden Park à une TD normale
MessagePosté le: 07 11 2005 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
E-Max a écrit:
ta une eden park ?
bah ... je sais pas
Mais j'en avai deja entendu parlé sur ce forum ( ou ptetre l'autre ou jetais avant ) le ga de peugeot m'en a parlé et moi je l'ai vu, le pneux ar droit s'uze bien plus vite, c'est legé, alors on inverse les pneux et basta
zancajo
MessagePosté le: 07 11 2005 18:18    Sujet du message: aide: usure pneu R&eacutepondre en citant
slt, merci pr vos rep! c pa une eden park c la dturbo, et c que les 2 pneu arrieres
dturbo, rge lucifer
ganache94
MessagePosté le: 07 11 2005 21:22    Sujet du message: ! R&eacutepondre en citant
moi j'ai aussi n probleme avec mon pneu arr droite mais moi c'est different j'ai le pneu qui touche et donc je me retrouve avec mon pneu entaillé mais je ne trouve pas ou ca touche ( j'ai une 306rg 97) merci si vous avez des solutions mes suspensions sont neuves les 4 aussi que les ressorts alors je ne comprend pas voila merci
la mort dure longtempts mais la connerie humaine dure toujours !!!
a quoi servent les bonnes resolutions puisque l'on ne les respectes jamais !!!
casimfred
MessagePosté le: 07 11 2005 21:33    Sujet du message: Re: ! R&eacutepondre en citant
A mon avis ca touche a l'interieur. Ton train ar doit comme la plupart prendre du carossage avec l'age
Anti Golf pour toujours
alex21
MessagePosté le: 08 11 2005 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si les roulements s'use,le pneu s'use a l'interieur et pas a l'exterieur
pour info,sur n'importe qu'elle voiture,le pneu droit s'use plus vite que le gauche
sinon,je vois pas comment on peut avoir un carrossage positif sur un train arriere sans un choc
MessagePosté le: 08 11 2005 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un train ariere qui a une ouverture usera les pneux à l'interieur
mon ancien train arriere avai un pincement lui, mais il a ete changé.
Passe ta voiture au control de geometrie complet pour avoir le resultat de para, carrosage et chasse pour avant et arriere ( pas de chasse a l'ar )
zancajo
MessagePosté le: 08 11 2005 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais un controle geometrie serai bon jai changer les amorto arriere mai ca na pa fai+
dturbo, rge lucifer
