zancajo
Inscrit le: 27 Mai 2005 Messages: 10 Localisation: NIMES dans le 30
slt a tous les 306istes! jai un bleme sur ma td jai les pneu arriere ki s'use sur les bord exterieurs, je pense donc au roulement du train arriere??? _________________ dturbo, rge lucifer |
duch/stephe
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 09 Avr 2004 Messages: 1847 Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
je ne croit pas que ce soit les roulement du train arrieres car il devrait s'user sur l interieur normalement
dans t'on cas il faudrait juste arreter de faire le zouave dans les virages  _________________ sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
zancajo
ji fai gaffe a ma caisse, et les pneu s'use ka l'arriere _________________ dturbo, rge lucifer |
louloute33
Inscrit le: 02 Avr 2004 Messages: 18268 Localisation: IDF
Qu'un seul pneu?  |
alex21
 Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 08 Oct 2004 Messages: 3524 Localisation: Dijon
elle a ete choque ta voiture??
l'arriere qui gliss et va a la rencontre d'un trottoir par exemple? _________________ |
c'est le pneux ar droit ?
ta une eden park ?
le ga de peugeot ma dit que c'etait la maladie des eden park , et je l'ai constaté avec mes 2 trains ar  _________________ |
E-Max
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 7319 Localisation: Paris 8e
| luther a écrit: | c'est le pneux ar droit ?
ta une eden park ?
le ga de peugeot ma dit que c'etait la maladie des eden park , et je l'ai constaté avec mes 2 trains ar  |
Y'a quoi qui change d'une Eden Park à une TD normale  _________________ En Gangsta Twingo...Oublie tu peux pas test
| E-Max a écrit: | | luther a écrit: | c'est le pneux ar droit ?
ta une eden park ?
Y'a quoi qui change d'une Eden Park à une TD normale  |
bah ... je sais pas
Mais j'en avai deja entendu parlé sur ce forum ( ou ptetre l'autre ou jetais avant ) le ga de peugeot m'en a parlé et moi je l'ai vu, le pneux ar droit s'uze bien plus vite, c'est legé, alors on inverse les pneux et basta  _________________ |
zancajo
slt, merci pr vos rep! c pa une eden park c la dturbo, et c que les 2 pneu arrieres _________________ dturbo, rge lucifer |
ganache94
moi j'ai aussi n probleme avec mon pneu arr droite mais moi c'est different j'ai le pneu qui touche et donc je me retrouve avec mon pneu entaillé mais je ne trouve pas ou ca touche ( j'ai une 306rg 97) merci si vous avez des solutions mes suspensions sont neuves les 4 aussi que les ressorts alors je ne comprend pas voila merci _________________ la mort dure longtempts mais la connerie humaine dure toujours !!!
a quoi servent les bonnes resolutions puisque l'on ne les respectes jamais !!! |
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
| ganache94 a écrit: | | moi j'ai aussi n probleme avec mon pneu arr droite mais moi c'est different j'ai le pneu qui touche et donc je me retrouve avec mon pneu entaillé mais je ne trouve pas ou ca touche ( j'ai une 306rg 97) merci si vous avez des solutions mes suspensions sont neuves les 4 aussi que les ressorts alors je ne comprend pas voila merci | A mon avis ca touche a l'interieur. Ton train ar doit comme la plupart prendre du carossage avec l'age  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
alex21
si les roulements s'use,le pneu s'use a l'interieur et pas a l'exterieur
pour info,sur n'importe qu'elle voiture,le pneu droit s'use plus vite que le gauche
sinon,je vois pas comment on peut avoir un carrossage positif sur un train arriere sans un choc _________________ |
un train ariere qui a une ouverture usera les pneux à l'interieur
mon ancien train arriere avai un pincement lui, mais il a ete changé.
Passe ta voiture au control de geometrie complet pour avoir le resultat de para, carrosage et chasse pour avant et arriere ( pas de chasse a l'ar ) _________________ |
zancajo
ouais un controle geometrie serai bon jai changer les amorto arriere mai ca na pa fai+  _________________ dturbo, rge lucifer |
