viewonline.php?sid=d9b31d1e390a2ea71bed3cec5331ad8aQui est en ligne ?
[AIDE] Démarage impossible sur HDI...
looping82
MessagePosté le: 02 11 2005 11:51    Sujet du message: [AIDE] Démarage impossible sur HDI... R&eacutepondre en citant
Bonjour les mecanos je n arrive pas a demarrer mon hdi......
C'est une voiture que j'ai remonter de AaZ, j'ai fais le test avec plusieur boitier (le complet bien sur) j'ai changer la pompe de gavage ( dans le reservoir) la pompe haute pression qui etait gripper, reverifier le calage de la distribution , le gasoil arrive les voyant s'eteint au tdb le moteur tourne au demarreur mais RIEN
toute les masses sont ok
La je ne sais plus ou chercher je n'ai pas pu la passer encore au banc
ps au depart elle avait demarrer et tourner au moins 2 heures puis elle a commancer a tourner mal pui sensuite elle demarrait et s arretait des que j accelerer et maintenant rien a faire apres tout avoir remplaser....
(Casimfred: J'ai édité ton titre car deja d'une les majuscules ca sert a rien c'est pas pour ca qu'on va plus te remarquer et ensuite j'ai mi la balise dans le titre... pense a le faire la prochaine fois)
nofear
MessagePosté le: 02 11 2005 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta verifié les differnet capteurs (de phase ,phm...)
autrement un passage au diag2000 avancerait pas mal le boulot
MessagePosté le: 02 11 2005 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne pas oublier de préciser que c'est une 306 td swapée avec un moteur hdi
nofear
MessagePosté le: 02 11 2005 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais ,mais il a bien du mettre la prise diag quelque part
olive34
MessagePosté le: 02 11 2005 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a pas moyen de se brancher direct sur le calculo avec le diag?
Team pu d'306
MessagePosté le: 02 11 2005 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre l'antidemarrage clef qui deconne.
Le code de l'antidemarrage est pas retenue dans le calculateur moteur ?
Car si tu met la clef de la td avec le calculateur de la HDI ca va posé probleme au niveau de l'antidemarrage
Et les injecteurs? Si la pompe etait grippé les injecteurs le sont peut etre
Anti Golf pour toujours
l'artiste
MessagePosté le: 02 11 2005 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne pense pas que ce sois l'antidémarrage, le moteur n'aurai jamais démarré
ma clef de secours ouvre les portes, mais pas moyen de démarrer, elle doit étre déprogramée...
EagleNeo
MessagePosté le: 02 11 2005 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant sur ma td si y'a pas le code d'entrée la moteur tourne mais que sur le demarreur comme ici
looping82
MessagePosté le: 02 11 2005 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui effectivement il s'agit de la td transformer en hdi j'ai tenter avec plusieur de PMH et diverses autres electrovane sur pompe etc je vais tenter avec une autre rampe d'injecteur pour voir ce que cela dit car j'y ai pense ce matin.....sinon vos avis ou idée sont les bien venu....
apres c sur qu un diag valise aiderai fortement mais pour l instant j ai pas la possibiliter de le faire donc je teste.....
l'artiste
MessagePosté le: 02 11 2005 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec ma clef qui est déprogrammée, le démarreur se lance mais le moteur ne démarre pas.
dans son cas elle a tournée pendant 2heures.
je m'orienteré plus vers un probléme mécanique.
que veut tu dire part code d'entrée?
EagleNeo
MessagePosté le: 02 11 2005 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le code de l'antidemarrage (enfin le faite d'avoir entrée le bon code)
