viewonline.php?sid=6d1993d58b61922a56997527294e8da7Qui est en ligne ?
[question] Disques rouges à haute vitesse
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 21 10 2005 12:48    Sujet du message: [question] Disques rouges à haute vitesse R&eacutepondre en citant
Voilà petits soucis rencontrés sur ma s16 bv6...
Quand je roule sur autoroute et que je freine assez fort, mon disque arrière côté conducteur devient rouge : le métal a chauffé ... à l'arrêt, ça put très fort le cramé...
Bref, je me demandais si c'était grave.
Je pense que l'étrier doit être grippé et c'est ce qui doit engendrer ce soucis, puisque de l'autre côté ça ne le fait pas.
Est ce que je dois changer l'étrier?
E-Max
MessagePosté le: 21 10 2005 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bizarre que ca le fasse que d'un coté...
Ou alors c'est tes plaquettes qui sont vraiment bouffées..
Et quand tu freine, la voiture reste stable?
olive34
MessagePosté le: 21 10 2005 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si les plaquettes étaient usées ca freinerai sur le métal et ca ferait des étincelles.
Je pense effectivement a un étrier grippé
Ca peut etre grave car si ton étrier reste bloquer en position de frein ta plaquette va frotter continuellement sur le disque et la plaquette va bruler (c'est peut etre ca ton odeur de brulé), vérifie l'état de tes plaquettes a cet endroit
Team pu d'306
l'artiste
MessagePosté le: 21 10 2005 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un disque rouge
un étrier de grippé ça arrive souvent sur nos 306
comme toi j'ai eu l'arriére droit.
il suffit de le débloquer et de graisser les colonettes.
avec un étrier de grippé la voiture a un déséquilibre lors des gros freinage.
mais de la a faire rougir un disque , je pense que le probléme vient du maitre cylindre.
casimfred
MessagePosté le: 21 10 2005 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors un etrier qui freine plus ou une bulle dans le circuit ou le compensateur de freinage sur le train Ar qui déconne ptetre ( si t'en a un )
Anti Golf pour toujours
vitouche
MessagePosté le: 21 10 2005 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi je dit voir le compensateur....
Je trouve louche que se soit un étrier griper, car jstement sa ne frainerais pas pareil ou alors tout le temps...
Mais tu peux toujours voir c'est pas bien compliqué...
T'aurais pas changer tes plaquettes car si se serait des plaquettes de M.... sa pourais jouer
306 2.0 16v
BuBu
MessagePosté le: 21 10 2005 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le frein a main peut-il être en cause ?
322'000 km
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 21 10 2005 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pourquoi pas un maitre cylindre défectueux qui freinerait plus fort sur une branche que sur l'autre?
Perso, je commencerais par contrôler le frein à main, graisser les étriers, et puis une petite purge.
Chti-demon
Je pense aussi a un étrier grippé, mais de là a rougir ton disque c'est tendu quand même, combien te reste t-il de matière sur tes plaquettes et disque ?
fisch_man
MessagePosté le: 21 10 2005 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'etrier serre et se deplace.
si ca rougi c'est qu'effectivement il serre encore et le piston n'est donc pas bloqué
en revanche s'il ne se deplace pas, la plaquette fixe elle reste constement en friction sur le disque .
louloute33
MessagePosté le: 21 10 2005 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudra demander à Herjo et cyril_92, ils étaient à côté en roulant et l'ont bien vu
Sinon je n'ai pas de déséquilibre au freinage
dr gang
MessagePosté le: 21 10 2005 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai surement le même souci, il siffle sur autoroute, et dès que je touche à la pédale de frein ( même tres legerement ) , le sifflement s arrete...
louloute , on fait une commande groupé d'étrier arrière gauche !!
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 21 10 2005 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Roulez avec des tambours, c'est bien mieux...
Chti-demon
MessagePosté le: 21 10 2005 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute façon le 1er quiu freine il a perdu
badpilot
MessagePosté le: 21 10 2005 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depose tes plaquettes et regarde si ton etrier coulisse bien sans point dur
dans le CT quand l'etier est grippé nous avons plus souvent une roue qui freine pas et une resistance a la rotation de celle -ci donc tu peux deja lever l'ARD et regardé si ta roue tourne librement.
306s16 ACAV,controleur CT, moktard
Quevain
MessagePosté le: 22 10 2005 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est exactement ce qui etait arrivé a rupteur!
le disque etait plus que rouge!
Chti-demon
MessagePosté le: 22 10 2005 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben vous savez quoi, ca me le fait aussi , l'etrier gripper, ca couiner quand j'ai rouler tout à l'heure , dégouté je suis là
louloute33
MessagePosté le: 22 10 2005 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de soucis pourtant au niveau de freinage
C'est bizarre, je vais démonter l'étrier pour voir
Chti-demon
MessagePosté le: 22 10 2005 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'est prévu le démontage des 4 le week end prochain , a coté de chez Kevin en plus
vitouche
MessagePosté le: 23 10 2005 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je croit bien que je vait y avoir droit moi aussi....
306 2.0 16v
Page 1 sur 3
