viewonline.php?sid=47314e6d6e0e6aa30d185a5b342b996cQui est en ligne ?
[AVIS] Précablage pour AB sur mon XT de 96 ?
foxtena
MessagePosté le: 17 10 2005 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fox a écrit:
Ta façade c'est celle d'origine?
Si oui il te faut un bouton + un relais.
Si ta façade est du type face 2 ou 3 il te faut :
trappe à AB + bouton + relais
Ma façade est d'origine, c'est la phase 1.
Le bouton il faut l'intégrer où ?
Le relais, c'est bon, j'ai lu en entier le topic de 306metal
Quelle est la meilleure solution ?
- acheter la trappe + relais ?
- adapter bouton + relais ?
Fox
MessagePosté le: 17 10 2005 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bein tu as un emplacement de libre sur ta façade.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
foxtena
MessagePosté le: 17 10 2005 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah beh oui !
Et c'est pas trop compliqué pour relier le bouton + relais + fusible ?
J'y connais rien en électricité.
Donc je laisse tomber le truc de la trappe.
Fox
MessagePosté le: 17 10 2005 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement c'est déjà précablé.
Re en 306
foxtena
MessagePosté le: 17 10 2005 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, merci beaucoup Fox !
Koma
MessagePosté le: 17 10 2005 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
etant donner que tu as les connecteurs bleu tu as le précablage a l'intérieur aussi, si tu veux en etre sur rien de plus simple, tu vire ta console centrale, juste la partie avec l'horloge, tu sors le bouton (enfin le mytho bouton) et derriere il doit etre connecté a une fiche jaune
foxtena
MessagePosté le: 17 10 2005 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, merci pour l'info
Et le bouton pour les AB je dois aller le commander chez Peugeot ???
Ca coûte combien ?
Merci 306metal, beau dossier.
Fox
MessagePosté le: 17 10 2005 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta pas une casse pres de chez toi?
Sinon recherche un peu sur inside sinon vas chez peugeot, mais sa ne doit pas etre donné.
Re en 306
foxtena
MessagePosté le: 17 10 2005 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si, j'ai une casse pas trop loin. Ils vont me le filer, j'espère.
foxtena
MessagePosté le: 17 10 2005 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dis qu'il y a la fiche jaune, c'est le relais jaune ???
ou il faut quand même que j'achète le relais ?
Expliquez-moi la partie intérieure S'il vous plait !
fab306
MessagePosté le: 17 10 2005 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bouton d'ab tu le prend discretement c pas compliqué a enlevé , car en casse c rare qui donne
foxtena
MessagePosté le: 17 10 2005 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y avais pensé !
Fox
MessagePosté le: 17 10 2005 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour le relais tu regarde il se branche à côté des fusible, normalement il y a déjà un vert.
Pour le bouton vois à la casse pour le prendre discretement.
Re en 306
GRO
MessagePosté le: 17 10 2005 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh moi je voudrait les cablé aussi mais j'ai un problème j'ai l'emplacement pour le relai et pour le bouton qui sont précablé mais pas de précablage jusqu'au ab car pas de connecteur bleu
Je fait comment pour cablé a partir du relai vers les ab ???
Vive les pubs ...
olive34
MessagePosté le: 18 10 2005 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C pas possible ca
T'es vraiment sur d'avoir regardé partout?? Le long des gaines a l'avant c'était la qu'ils étaient attachés les miens
Team pu d'306
GRO
MessagePosté le: 18 10 2005 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C pas possible ca
ba ouais enfin je re-regarderait pour la troisième fois mais j'ai vraiment rien vu
Vive les pubs ...
olive34
MessagePosté le: 18 10 2005 3:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement kan tu as la place pour le relai et la prise pour brancher le bouton c'est obligé que tu possède les 2 connecteurs!
Démonte ton PC au pire mais regarde bien partout
Team pu d'306
Koma
MessagePosté le: 18 10 2005 7:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une fois que t'as mis tes AB devant que tout est brancher, si tu veux que sa s'allume, tu va en casse et si t'as la chance d'avoir une 306 avec ab prends le bouton et le relais jaune qu'il y as dans la boite a fusible.
chez moi impossible d'en trouver en casse donc peugeot obligé ,
17 euros relais
15 euros bouton
foxtena
MessagePosté le: 18 10 2005 7:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
17 euros relais
15 euros bouton
Chercher chez Peugeot ! (je le savais déjà ! )
Merci pout votre aide !
E-Max
MessagePosté le: 18 10 2005 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah que c'est bon d'avoir des AB d'origine...
Page 2 sur 3
