Cgreg
306 1,6l 16s 100cv modèle 2002 BVA (clim + gpl) _________________ Cgreg |
vankuish
Inscrit le: 28 Oct 2004 Messages: 775 Localisation: [Toulouse]
Par contre je sais pas pour vous, mais la mienne elle bourdonne beaucoup, il faut que je dépasse un certain régime pour que ça aille mieux c'est très lourd comme son, ça fatigue  |
Koma
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57 Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
non de ce coté la ca va moi j'ai pas remarquer.
tu pense que sa pourrais venir de mon pot? j'en suis sur qu'il est troué 2 m'ont confirmé sa  _________________ |
Cgreg
Je ne pense sérieusement pas que ça vienne du pot, le moteur tournerait normalement et l'échappement ferait un peu plus de bruit. Ici, je pense réellement que c'est un problème d'allumage.
Comme je le disais ici ou ailleurs, il faut vérifier les bougies, les bobines, injecteurs et boîtier papillon (dont les sondes). _________________ Cgreg |
Koma
de toute facon une chose est sur, mon pot a un trou, meme petit mais il en as un , hier mon ralenti faisais un petit yoyo et je me suis coucher sous la voiture j'entendais bien un plus gros bruit, sa s'entend meme a coté de la voiture et dedans.
après peut etre que vu cette merde sa m'envoi des mauvaises données de la sonde lambda  _________________ |
xsiboy
bonjour,
moi j ai aussi une 1.8l
le probleme est inverse, elle ne cale pas mais a le ralenti a 1500tr a peut pret ensuite ele fait un a coups, et revient normale, je roule elle fait des a coups, reste souvent a 1500 tr, broute et l impression de pas topr avoir de patate.si quelqu un sait?
help me
merci |
Cgreg
Remontage pendant des heures du boîtier papillon ce soir. une galère ! J'ai un écrou derrière un injecteur gpl. il est mal revissé et je crois que j'ai encore une prise d'air (la suite demain).
Pour ton pot, j'en doute très sérieusement. Au pire, tu peux acheter de la pate qui va colmater ton trou. _________________ Cgreg |
Koma
moi je pense que le pot sa cause juste mes petit acoups de décélération en 2eme au frein moteur, sans pont c'est très chiant
sinon le boitier papillon sa donne quoi? t'as des photos? _________________ |
thi86
Inscrit le: 14 Jan 2005 Messages: 366 Localisation: 86 vienne
pour les accoups essaie de trouver un nettoyant injecteur qui se met au niveau du filtre à air en bombe  _________________ http://imageshack.us |
Koma
beh en faite soit je deviens fou soit quand le moteur tourne capot ouvert j'ai l'impression d'entendre un bruit d'air comme si une durite d'air été percée et que l'air ressorté
vais aller prendre mes cachet je crois  _________________ |
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
| 306 metal a écrit: | moi je pense que le pot sa cause juste mes petit acoups de décélération en 2eme au frein moteur, sans pont c'est très chiant
sinon le boitier papillon sa donne quoi? t'as des photos? |
pour voir si ta ligne est trouée, tu démare le moteur et tu colle ta main sur le silencieux, le bruit te permettera de localiser facilement l'endroit. _________________ |
Cgreg
C quoi ce nettoyant injecteur ? Ça se trouve où ?
(pas de pic du boîtier papillon, j'étais dans le noir quasiment ! La prochaine fois promis, mais elle me blase tellement cette voiture que je n'ai d'autre alternative que de l'apporter à un installateur gpl escroc par définition) _________________ Cgreg |
Koma
| l'artiste a écrit: | | 306 metal a écrit: | moi je pense que le pot sa cause juste mes petit acoups de décélération en 2eme au frein moteur, sans pont c'est très chiant
pour voir si ta ligne est trouée, tu démare le moteur et tu colle ta main sur le silencieux, le bruit te permettera de localiser facilement l'endroit. |
pas bete il faut que j'essay, merci  _________________ |
306iste
306 INsiDe AdiCt
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 23277 Localisation: Audi A4 2.0 TDI120 & 306 1.4l pack sport
| 306 metal a écrit: | | l'artiste a écrit: | | 306 metal a écrit: | moi je pense que le pot sa cause juste mes petit acoups de décélération en 2eme au frein moteur, sans pont c'est très chiant
pas bete il faut que j'essay, merci  |
 _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
