viewonline.php?sid=6a0f034cfbe23664c8813cb04db60d22Qui est en ligne ?
[Probleme] Gros a-coups sur 1.8l 103cv
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
Cgreg
MessagePosté le: 13 10 2005 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 1,6l 16s 100cv modèle 2002 BVA (clim + gpl)
Cgreg
vankuish
MessagePosté le: 14 10 2005 7:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre je sais pas pour vous, mais la mienne elle bourdonne beaucoup, il faut que je dépasse un certain régime pour que ça aille mieux c'est très lourd comme son, ça fatigue
Koma
MessagePosté le: 14 10 2005 7:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non de ce coté la ca va moi j'ai pas remarquer.
tu pense que sa pourrais venir de mon pot? j'en suis sur qu'il est troué 2 m'ont confirmé sa
Cgreg
MessagePosté le: 14 10 2005 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense sérieusement pas que ça vienne du pot, le moteur tournerait normalement et l'échappement ferait un peu plus de bruit. Ici, je pense réellement que c'est un problème d'allumage.
Comme je le disais ici ou ailleurs, il faut vérifier les bougies, les bobines, injecteurs et boîtier papillon (dont les sondes).
Cgreg
Koma
MessagePosté le: 14 10 2005 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute facon une chose est sur, mon pot a un trou, meme petit mais il en as un , hier mon ralenti faisais un petit yoyo et je me suis coucher sous la voiture j'entendais bien un plus gros bruit, sa s'entend meme a coté de la voiture et dedans.
après peut etre que vu cette merde sa m'envoi des mauvaises données de la sonde lambda
xsiboy
MessagePosté le: 14 10 2005 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
moi j ai aussi une 1.8l
le probleme est inverse, elle ne cale pas mais a le ralenti a 1500tr a peut pret ensuite ele fait un a coups, et revient normale, je roule elle fait des a coups, reste souvent a 1500 tr, broute et l impression de pas topr avoir de patate.si quelqu un sait?
help me
Cgreg
MessagePosté le: 14 10 2005 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Remontage pendant des heures du boîtier papillon ce soir. une galère ! J'ai un écrou derrière un injecteur gpl. il est mal revissé et je crois que j'ai encore une prise d'air (la suite demain).
Pour ton pot, j'en doute très sérieusement. Au pire, tu peux acheter de la pate qui va colmater ton trou.
Cgreg
Koma
MessagePosté le: 14 10 2005 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pense que le pot sa cause juste mes petit acoups de décélération en 2eme au frein moteur, sans pont c'est très chiant
sinon le boitier papillon sa donne quoi? t'as des photos?
thi86
MessagePosté le: 15 10 2005 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les accoups essaie de trouver un nettoyant injecteur qui se met au niveau du filtre à air en bombe
http://imageshack.us
Koma
MessagePosté le: 15 10 2005 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beh en faite soit je deviens fou soit quand le moteur tourne capot ouvert j'ai l'impression d'entendre un bruit d'air comme si une durite d'air été percée et que l'air ressorté
vais aller prendre mes cachet je crois
l'artiste
MessagePosté le: 15 10 2005 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour voir si ta ligne est trouée, tu démare le moteur et tu colle ta main sur le silencieux, le bruit te permettera de localiser facilement l'endroit.
Cgreg
MessagePosté le: 15 10 2005 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C quoi ce nettoyant injecteur ? Ça se trouve où ?
(pas de pic du boîtier papillon, j'étais dans le noir quasiment ! La prochaine fois promis, mais elle me blase tellement cette voiture que je n'ai d'autre alternative que de l'apporter à un installateur gpl escroc par définition)
Cgreg
Koma
MessagePosté le: 16 10 2005 1:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas bete il faut que j'essay, merci
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 16 10 2005 3:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 4 sur 4
