viewonline.php?sid=cbd1389c79a6e4e28b8dfee57e6fc257Qui est en ligne ?
[problème] retirer l'autoradio d'origine, comment faire?
corbier
MessagePosté le: 12 10 2005 14:28    Sujet du message: [problème] retirer l'autoradio d'origine, comment faire? R&eacutepondre en citant
je n'arrive pas à retirer mon autoradio d'origine (clarion RD1 je crois, CD avec commande au volant sur 306 hdi de 2001 phase 3), il y a 2 trous en haut du poste de chaques coté mais je ne dispose pas des tiges d'origine. J'ai essayé avec 2 clous d'environ 5 cm de long mais rien a faire.
comment faire, quel astuce opter pour le retirer sans devoir passer par la case peugeot garage?
Mes clous de 5 cm sont ils trop petit?
Merci de m'avoir lu.
306 HDI XT 5P de 2001, bientôt 150000 km mais qui marche trés bien et surpris par son moteur!
cyril_92
Localisation: Courbevoie.....!!!Voiture: 2.0L S16 BV6 Premium
MessagePosté le: 12 10 2005 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors moi j'ai pris un ceintre et un petit tourne visse plat
1) démonté le cache qui est autour du poste
2) coupé deux morceau du ceintre de 10 15 cm
3) les introduires dans les 2 tous
4) Retiré le poste
Voila
c'est de la bidouille mais sa marche plutôt bien
***un lion ne sort jamais sans sa Lionne***
Ma 306 S16 est a vendre
ICI http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52820&highlight=
OU ICI: http://www.leboncoin.fr/vi/87587797.htm
corbier
MessagePosté le: 12 10 2005 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super ça a fonctionné, des tiges de ceintre en fer, un couteau suisse pour virer le cache et déboiter l'autoradio et ça vient tout seul.
Merci encore pour ton astuce !!
MessagePosté le: 12 10 2005 15:29    Sujet du message: AUTO RADIO R&eacutepondre en citant
Il y a également l'option avec des rivets POP.
Ou du fil de fer rigide ( type pour les clotures).
Mais le coup du cintre est pas mal non plus.
Noomayos69
MessagePosté le: 12 10 2005 15:29    Sujet du message: Re: [problème] retirer l'autoradio d'origine, comment faire? R&eacutepondre en citant
La methode des clous fonctionne mais 5 cm c'est un peu juste et puis tu auras beaucoup de mal a appuyer si ils sont completement rentrer (principe du levier)
Fourax
MessagePosté le: 12 10 2005 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a aussi la version plus facile
tu vas chez peugeot .. tu demandes a un monsieur de venir avec les tiges .. le monsieur prend les tiges .. sort ton autoradio .. et tout le monde est content ..
http://fourax.free.fr/
Fourax@Point6.ch
corbier
effectivement, ce n'est pas un ceintre que j'ai pris mais bien du fil de fer assez épais pour les clotures qu'il faut retordre un peu pour que ça s'insere bien dans les 2 trous. un petit coup de couteau suisse pour le faire déboiter de gauche a droite et voila c'est fait !
méthode facile et gratos et pas besoin d'aller chez peugeot !
