viewonline.php?sid=e87bef174fcee067deb5da8ad17258c2Qui est en ligne ?
problème de "craquement"
206wrc3
MessagePosté le: 01 10 2005 12:54    Sujet du message: problème de "craquement" R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.
Voila j'ai un problème avec ma 306 1.4 de 1997 (phase II)
Lorsque je tourne ou freine fortement et réaccélère, il y a un truc qui "craque" du coté gauche. Pourriez vous me donner la cause du problème svp?
thi86
MessagePosté le: 01 10 2005 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qui craque ou qui claque
http://imageshack.us
206wrc3
MessagePosté le: 01 10 2005 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c entre les deux mais a c'est surtout craquer mais un petit coup pas plus. c'est pas continue c'est juste un pour la route.
-MAX-
MessagePosté le: 02 10 2005 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca te ferait pas un genre de cliquetis ton craquement?!
fisch_man
MessagePosté le: 02 10 2005 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slient bloc de trinagle hs.
206wrc3
MessagePosté le: 02 10 2005 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c comme si on tape dessu un petit coup (sur du métal) et pour info les silent blocs ont tous été changer y a 3 mois (5000km)
silverarrow306
MessagePosté le: 02 10 2005 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa me fait pareil sur mon 1L6 coté gauche aussi
et j ai changé le triangle il y a 2 mois
Et les silens blocs c est grave ou pas???
Que Dieu vous protège vous et votre permis !!
titine : Snif BYEBYE 2L S16 de 96 Belu Sigma 306 for ever!!! aujourd hui poubelle AX 1.1 Grise en mode temporaire
thi86
MessagePosté le: 02 10 2005 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma 205 ça faisait ça aussi à chaque virage ou chaque un grand clac et c'était les silent blocks et les triangles qui étaient morts
206wrc3
MessagePosté le: 02 10 2005 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est donc les triangles, combien ca coute de le changer? est-ce qu'il faut changer les 2 en même temps?
fisch_man
MessagePosté le: 02 10 2005 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux ne changer que les slient-blocs mais c'est galere a faire ...
206wrc3
MessagePosté le: 07 10 2005 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je reviens du garage et il dit que les triangles et silent-blocs sont nickel. Il me conseille d'attendre jusqu'a ce que ce soit pire. Enfin je vais donc attendre sans savoir ce que c'est.
casimfred
MessagePosté le: 07 10 2005 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Palier de barre stab peut etre
Anti Golf pour toujours
niko_68
MessagePosté le: 07 10 2005 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou encore cardan?... regarder si les soufflets ne fuits pas...
destroy
T16-iste
MessagePosté le: 07 10 2005 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les rotules inférieures (celle faisant la jonction entre le triangle et le pivot).
Regarde si a changement d'allure en légé tournant (genre autoroute ou tu accellere coupe les gaz accellere coupe...) si tu change de cap c'est surement ca!
casimfred
MessagePosté le: 07 10 2005 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce genre de sympthome peut etre aussi présent lors d'un mauvais réglage de train avant. Methode pas asser fiable pour moi
206wrc3
MessagePosté le: 08 10 2005 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Destroy c'est bien au moment que tu dit que j'ai le "craquement"
a un virage court un dos d'âne etc... LE garagistre a bien regarder les cardan et c'est pas ca.
