Aior
Inscrit le: 02 Fév 2005 Messages: 547 Localisation: Strasbourg
hello
pour câbler ma plage arrière, je souhaite reproduire les systèmes des 306 qui ont des HP à l'arrière d'origine.
oui oui ... vous savez, le petit câble qui relie la plage arrière avec le reste ... le câble en spirale... en forme de bigoudi
ma voiture n'était pas câble, j'ai donc tiré un cable jusqu'a la loupiote du coffre.
J'ai aussi acheté une prise male/femele 4 broche, pour pouvoir détacher ma plage arrière sans problèmes.
Mais il me manque ce câble qui me permettrai d'ouvrir le coffre sans frayeur et faire quelque chose de clean
Je fonctionne au système D (débrouille, jujute, tips, bricol...)
mais je n'ai pas d'idée de où recuperer un câble qui ressemble à ça, avec 4 fils dedans en plus.
J'ai pensé à un câble de combiné, mais j'ai peur que ça ne soit trop fin, et en plus je crois qu'il n'y en a que 2.
Alors je fait appel à votre imagination  _________________ 306annu : www.306annu.com L'annuaire des 306iste !
_Attila_
Inscrit le: 10 Aoû 2004 Messages: 3029 Localisation: Solid State addicted!
C'est marrant, sur la 2.1 de mon frangin, c'est pas comme ca il y a une goutiere qui fait le contour du coffre et qui ramene le cable tout pret de la connectique. Mais il y a aussi la spirale!
Sinon ce que tu peux essayer, mais sans garantie, et je decline toute responsabilite : tu prens un cable, l'enroule autour d'un truc rond (tu achetes ou recupere une tige en bois, ou carton, ou metal...), et tu chauffes bien le cable. La gaine va se ramolir, puis en refroidissant elle devrait prendre la forme teste avec une chute de cable pour voir... _________________ Un topic fort interessant!
et |
Noomayos69
tu cherches une vieille rallonge electrique comme il y avait dans le temps .
tu la coupe en deux tu inbrique tes deux bigoudis l'un dans l'autre et voila!! _________________ |
NonoTHX
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 5990
Le cable de téléphone peut faire l'affaire, je l'avais fait dans ma 205 pour l'arrière. Mais il est assez rigide ! Ca fonctionnait sur un poste Kenwood 4x30W max et des HP Pioneer 2x120W max (30w rms) ! _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
Ex 306 XS Pack 2,0 HDI 2000 Noir |
1000k
Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 4628 Localisation: Lyon
Il y a bien 4 fils dans un cable de combiné téléphonique, mais ils sont beaucoup trop fin ! C'est comme si tu utilisais une petite rallonge électrique pour amener le + permanant ! Tu vas avoir un son dégradé et tu risques de cramer ton poste
Essaie de voir dans le rayon électricité/bricolage de casto ou d'un truc comme ça...
Sinon si tu veux faire toi même et que ça ait de la gueule, tu prends un tuyau d'air comprimé avec un diamètre de tuyau assez important pour faire passer 4 fils de 1.5² mais avec un diamètre de spirale assez petit. Et après tu fais passer tes fils dedans (bon courage... Bonjour l'utilisation de graisse; petit conseil pour faire ça, tu passes un fils puis tu soudes les 4 au bout de ce fils et tu tires pour tout faire passer) _________________ |
Jester
Je dois avoir le fameux câble puisque je l'ai coupé sur mon ancienne 306.
Je vois ça et on s'arrange pour te l'envoyer en cas.
Je te dirais ça Dimanche. |
Aior
| _Attila_ a écrit: | Sinon ce que tu peux essayer, mais sans garantie, et je decline toute responsabilite : tu prens un cable, l'enroule autour d'un truc rond (tu achetes ou recupere une tige en bois, ou carton, ou metal...), et tu chauffes bien le cable. La gaine va se ramolir, puis en refroidissant elle devrait prendre la forme teste avec une chute de cable pour voir... |
J'avais pas pensé à le chauffer ! J'vais essayer
(j'vais avoir l'impression de me retrouver au primaire à tordre des trucs autour d'un crayon pour en changer la forme )
| Noomayos69 a écrit: | tu cherches une vieille rallonge electrique comme il y avait dans le temps .
tu la coupe en deux tu inbrique tes deux bigoudis l'un dans l'autre et voila!! |
Pas bête ! mais je n'ai pas de veille ralonge en bigoudi
| 1000k a écrit: | | Essaie de voir dans le rayon électricité/bricolage de casto ou d'un truc comme ça... |
J'ai fait leroy merlin, et malheureusement, ils n'ont rien... si ce n'est ce câble avec un boitier au bout (genre truc de tps) et le tout coute plus de 100€. ça fait cher le câble.
Je tente d'aller à Casto cette aprèm
| 1000k a écrit: | | Sinon si tu veux faire toi même et que ça ait de la gueule, tu prends un tuyau d'air comprimé avec un diamètre de tuyau assez important pour faire passer 4 fils de 1.5² mais avec un diamètre de spirale assez petit. Et après tu fais passer tes fils dedans (bon courage... Bonjour l'utilisation de graisse; petit conseil pour faire ça, tu passes un fils puis tu soudes les 4 au bout de ce fils et tu tires pour tout faire passer) |
wow! ça à l'air chaud.
Je note l'idée qui est pas conne du tout!
| Jester a écrit: | Je dois avoir le fameux câble puisque je l'ai coupé sur mon ancienne 306.
ça marche  |
ykaran
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
mets une balise dans ton titre stp...  _________________ |
schowcar68
Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 410 Localisation: mulhouse 6.8
moi j'aurais se cable a vendre avec les supports des hp pour la plage arriere de phase 3 le tout est neuf  _________________ Je suis papa d'un petit garcon MATHIS ......... |
