phil
je partirais bien sur un caisson focal SB 27 V1 ou un 27 LUX
qu'est-ce que vous en dites les pros ? |
bernard93150
j'sé pa moi j'connais pas cette gamme de chez focal dsl |
JaY
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 13 Nov 2003 Messages: 9392 Localisation: NYC
| bernard93150 a écrit: | j'sé pa moi j'connais pas cette gamme de chez focal dsl |
V'la la réponse utile  |
bernard93150
ben je connais pas et je le dit  |
phil
voilà les caractéristiques :
SB 27 V1
Description
Caisson bass-reflex en MDF, épaisseur 16 mm, matériau amortissant interne, suspension large en Butyle, bobine 50 mm/4 couches sur support aluminium, évent profilé.
Subwoofer 27 cm en Polyglass
Hauteur 310 mm / Profondeur de base 371 mm / Longueur 466 mm
Puissance max. 500 W
Puissance nom. 250 W
Sensibilité 90 dB
Réponse en fréquence 36 Hz-500 KHz
27 LUX
Caisson MDF, épaisseur 16 mm
Matériau amortissant interne, évent profilé
Subwoofer 27 cm spécial
Hauteur : 319 mm
Longueur : 465 mm
Profondeur base : 350 mm
Sensibilité 90 dB
Réponse en fréquence 36 Hz - 500 Hz
voilà... |
phil
j'ai vu que certains autoradios ont une caractéristique de
"pilotage direct d'un sub"
ça veut dire quoi en clair ?
y a pas besoin d'un ampli ? |
jeje.306
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 27 Fév 2005 Messages: 1326 Localisation: bouches du rhones , s16 bv5, appellée aussi ACAV
si, il te faut un ampli, en fait le poste ne te servira qu'a ajuster le niveau sonore de ton sub!
c'est une sorte de gain!
tu dois pouvoir regler la frequence aussi _________________ |
phil
je deterre mon topic
je devrai tres prochainement acquerir un sub jbl de 250W RMS
desole j'ai pas la ref
il me faudrait donc un ampli 2 canaux si je comprends bien
c'est ca ?
et de quelle puissance donc ? |
overkill
Inscrit le: 13 Mai 2005 Messages: 1421 Localisation: Vénissieux
20cd62
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages: 251 Localisation: Nice !
| jeje.306 a écrit: | si, il te faut un ampli, en fait le poste ne te servira qu'a ajuster le niveau sonore de ton sub!
tu dois pouvoir regler la frequence aussi |
Non je crois qu'il parlait du sub direct sur l'autoradio, pioneer notamment propose ca... C'est comme si tu bridgeais les 2 sorties AR, en gros...
Après, suis d'accord que ca doit etre dur de faire tourner qulque chose correctement la dessus, mais bon...
Peut etre enfin finie, cete installe?!!! _________________ Ca passe peut etre en vrac, mais ca paaaaasse! |
phil
| phil a écrit: |
c'est ca ?
ben non ... pas encore fini  |
phil
une nouvelle question bete :
si mon sub fait 250WRMS
l'ampli doit doit sortir combien ? + ou - ? |
phil
up  |
dr gang
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 14 Juin 2004 Messages: 3254 Localisation: Créteil - Ile de France
entre 150 et 300 Wrms, ca devrait bien correspondre.
 _________________ |
phil
merci doc  |
phil
allez ca faisait longtemps que j'avais pas pose une question de newbie :
comment savoir si on est en 2ohm ou en 4ohm ?
thx |
overkill
phil
notice trop bien rangee au fond de la cave
multimetre pas tres loin dans 1 placard
merci |
