viewonline.php?sid=9ecb80536c885cf70103566f301a7702Qui est en ligne ?
[infos?] question de débutant
phil
MessagePosté le: 02 08 2005 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je partirais bien sur un caisson focal SB 27 V1 ou un 27 LUX
qu'est-ce que vous en dites les pros ?
bernard93150
MessagePosté le: 02 08 2005 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'sé pa moi j'connais pas cette gamme de chez focal dsl
JaY
MessagePosté le: 02 08 2005 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
V'la la réponse utile
bernard93150
ben je connais pas et je le dit
phil
MessagePosté le: 02 08 2005 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà les caractéristiques :
SB 27 V1
Description
Caisson bass-reflex en MDF, épaisseur 16 mm, matériau amortissant interne, suspension large en Butyle, bobine 50 mm/4 couches sur support aluminium, évent profilé.
Subwoofer 27 cm en Polyglass
Hauteur 310 mm / Profondeur de base 371 mm / Longueur 466 mm
Puissance max. 500 W
Puissance nom. 250 W
Sensibilité 90 dB
Réponse en fréquence 36 Hz-500 KHz
27 LUX
Caisson MDF, épaisseur 16 mm
Matériau amortissant interne, évent profilé
Subwoofer 27 cm spécial
Hauteur : 319 mm
Longueur : 465 mm
Profondeur base : 350 mm
Sensibilité 90 dB
Réponse en fréquence 36 Hz - 500 Hz
voilà...
phil
MessagePosté le: 04 10 2005 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vu que certains autoradios ont une caractéristique de
"pilotage direct d'un sub"
ça veut dire quoi en clair ?
y a pas besoin d'un ampli ?
jeje.306
Localisation: bouches du rhones , s16 bv5, appellée aussi ACAV
MessagePosté le: 04 10 2005 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si, il te faut un ampli, en fait le poste ne te servira qu'a ajuster le niveau sonore de ton sub!
c'est une sorte de gain!
tu dois pouvoir regler la frequence aussi
phil
MessagePosté le: 06 06 2006 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je deterre mon topic
je devrai tres prochainement acquerir un sub jbl de 250W RMS
desole j'ai pas la ref
il me faudrait donc un ampli 2 canaux si je comprends bien
c'est ca ?
et de quelle puissance donc ?
overkill
MessagePosté le: 06 06 2006 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est juste pour ton sub, oui un ampli de 2 canaux ou un ampli mono aussi
20cd62
MessagePosté le: 06 06 2006 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je crois qu'il parlait du sub direct sur l'autoradio, pioneer notamment propose ca... C'est comme si tu bridgeais les 2 sorties AR, en gros...
Après, suis d'accord que ca doit etre dur de faire tourner qulque chose correctement la dessus, mais bon...
Peut etre enfin finie, cete installe?!!!
Ca passe peut etre en vrac, mais ca paaaaasse!
phil
MessagePosté le: 07 06 2006 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ca ?
ben non ... pas encore fini
phil
MessagePosté le: 16 06 2006 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une nouvelle question bete :
si mon sub fait 250WRMS
l'ampli doit doit sortir combien ? + ou - ?
phil
MessagePosté le: 19 06 2006 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
dr gang
MessagePosté le: 19 06 2006 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre 150 et 300 Wrms, ca devrait bien correspondre.
phil
MessagePosté le: 20 06 2006 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci doc
phil
MessagePosté le: 23 06 2006 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
allez ca faisait longtemps que j'avais pas pose une question de newbie :
comment savoir si on est en 2ohm ou en 4ohm ?
thx
overkill
MessagePosté le: 23 06 2006 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben lit ta notice
Non tout simplement avec un ohmetre (ou multimetre) tu regards l'impédence au borne de ton hp, si tu te rapproche de 4 Ohm ou si tu es plus près de 2 Ohm et voila
phil
MessagePosté le: 26 06 2006 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
notice trop bien rangee au fond de la cave
multimetre pas tres loin dans 1 placard
Page 2 sur 2
