viewonline.php?sid=41aa5f4425fa8a4fc2956e25320a350fQui est en ligne ?
[Probleme Résolu] Eclairage compteur et chauffage défaillant
Koma
MessagePosté le: 28 09 2005 20:01    Sujet du message: [Probleme Résolu] Eclairage compteur et chauffage défaillant R&eacutepondre en citant
Voila un autre probleme qui date mais qui me soule
alors quand j'allume mes feux, le compteur ne s'allume que d'un coté ou des 2 cotés et pas au milieu, ou l'inverse tout un mic mac , pour que tout s'allume suffit que je tape un ti coup dessus,
je le jette dans le mur ou quelqu'un aurais la solution
j'ai une vidéo mais rien pour l'heberger
vankuish
MessagePosté le: 28 09 2005 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mp si tu veux que je te l'héberger, mais je peux pas te promettre que ce soit fait ce soir.
sinon tu as vérifié ton branchement ? quand tu démontes le compteur, c'est le connecteur le plus à droite en bas, face à toi (à gauche en bas de dos)
mig
MessagePosté le: 28 09 2005 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde les connectiques et les ampoules
Koma
MessagePosté le: 28 09 2005 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah j'ai démonter le compteur cet aprem niveau connectique tout est brancher correctement, niveau ampoule tout niquel , juste quand il s'allume pas de tapote un tout petit peu dessus et sa marche
j'ai voulu faire une vidéo la comme par hazard ce con a marcher , j'essayerais plus tard au pire demain
Evil
MessagePosté le: 28 09 2005 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faux contact ?
Koma
MessagePosté le: 28 09 2005 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je pense aussi mais va le trouver en plus t'as pas beaucoup accès, t'as une soluce?
Evil
MessagePosté le: 28 09 2005 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demonte le compteur complétement pour avoir acces au fils uniquement et regarde déja a l'oeil nu si tu vois pas un fils endomage. Sinon teste chaque connectique au multimetre
Sinon le mieux serait d'avoir le compteur branché et la possibilité de bouger les connectique ou les fils uniquement pour voir si ca merde
En demontant ta console centrale (surtout les aérateurs) je pense que tu peux avoir un bon accès
Koma
MessagePosté le: 28 09 2005 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon le mieux serait d'avoir le compteur branché et la possibilité de bouger les connectique ou les fils uniquement pour voir si ca mince
je vais essayer au pire si je trouve une calle je le cale a fond ver le fond
ah non pas ma console j'e deviens parano j'ai trop peur de la démonter et de rayer ma peinture
Koma
MessagePosté le: 29 09 2005 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais oublier le chaufage aussi me le fais , sa y est j'ai une vidéo je vais l'envoyer a vankuish et vous verrez, ce coup ci c'étais le milieu qui merdait
Evil
MessagePosté le: 29 09 2005 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le chauffage le fait aussi ?
Alors je mise sur le variateur d'éclairage. Quand j'ai remonté mon alarme j'ai oublié de le rebranché et du coup plus d'éclairage .
Regarde le de plus pret
Koos59
MessagePosté le: 29 09 2005 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai rencontré ca problème sur les ampoules au niveau des boutons de ventillation.Il suffisait de taper un coup et ca remarché.
Mais sa ma soulé dc j'ai démonté.
Première fois j'ai seulement bougé les ampoules pour qu'elles marchent toutes.....résultat le probléme et réapparut 2h aprés
Deuxième fois je suis allé en casse pécho pliens d'ampoules et j'ai changé celles qui merdées
Maintenant tout fonctionne nickel
En fait le faux contact a lieux a la base des ampoules.Il suffit donc de les changer
suis mon conseil
Koma
MessagePosté le: 29 09 2005 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Evil: oui mais si sa venais du variateur faudrais taper dessus pas sur le compteur non?
Koos: oui mais le compteur et le chauffage bug séparément, en faite le chauffage marche pas, du moin très peu souvent direct quand j'allume, le compteur sa merde aussi donc sa voudrais dire qu'il faudrais que je me tape toutes les ampoules du bloc chauffage + compteur?
Koos59
MessagePosté le: 29 09 2005 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 metal a écrit:
oui mais le compteur et le chauffage bug séparément, en faite le chauffage marche pas, du moin très peu souvent direct quand j'allume, le compteur sa mince aussi donc sa voudrais dire qu'il faudrais que je me tape toutes les ampoules du bloc chauffage + compteur?
Seulement celles qui sont grillées ou qui déconnent
Tu démonte ton cache au niveau du conteur et tu allume tes feux,tu vois direct les qu'elles sont concernées.
Meme manipulation pour le bloc de chauffage.
Ca prend 30min et au moins tu seras sur du résultat
PS:Je crois qu'en tout il y en a 4 ou 5 ds le bloc de ventillation j'en avais 2 défaillantes.Ca fait d'un mois que j'ai fait ces réparation et maintenant tout fonctionne.
En plus tes symptomes sont les mêmes que moi,obliger de taper sur les éléments pour faire fonctionner tes ampoules correctement.
Essaye de faire ca et tiens nous au courant
Koma
MessagePosté le: 29 09 2005 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le chauffage je suis ok avec toi je vais le faire, mais pour le compteur elle sont pas fixe, par exemple tout a l'heure c'étais le milieu qui s'allumais plus , après sa va etre la droite, ou après tout le coté droit, c'est pas fixe
MessagePosté le: 29 09 2005 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton probleme d'eclairage compeur g pareil, et ce depuis que g chnagé de compteur, si je remet lancien, no pb.
J'ai tout bien regardé, ca veux rien savoir il deconne, moi c'est la t° et la jauge de GO , alors faut tapper dessus
Koos59
MessagePosté le: 29 09 2005 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un sapin de noël ton compteur ou quoi
Il faut pas mettre de girlande dans le compteur mec
Soyons plus sérieux essaye de faire comme je t'ai dis comme ca si ce ne sont pas tes ampoules qui déconnent ca voudra dire que le problème vient d'ailleure.Ca éliminera l'hypothèse des ampoules folles
Koma
MessagePosté le: 29 09 2005 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther t'as encore tes ampoules? t'en fais quoi?
c'est chaud a trouver celles du chauffage? t'en as koos ?
laisse tomber les casse qu'il y as chez moi ils veulent rien savoir
Koos59
MessagePosté le: 29 09 2005 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais les dans ta poche gros béta ca sera plus simple.
Sinon regarde combien sont cramés et je te trouve ca
Ma présentation
Koma
MessagePosté le: 29 09 2005 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et je rentre comment dans le parc?
Koos59
MessagePosté le: 30 09 2005 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nous on peut rentrer car c'est nous qui devons démonter les pièces que l'on veut acheter
Ma présentation
