Auteur |
Koma
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57 Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
Voila un autre probleme qui date mais qui me soule
alors quand j'allume mes feux, le compteur ne s'allume que d'un coté ou des 2 cotés et pas au milieu, ou l'inverse tout un mic mac , pour que tout s'allume suffit que je tape un ti coup dessus,
je le jette dans le mur ou quelqu'un aurais la solution
j'ai une vidéo mais rien pour l'heberger  _________________
Revenir en haut de page |
vankuish
Inscrit le: 28 Oct 2004 Messages: 775 Localisation: [Toulouse]
mp si tu veux que je te l'héberger, mais je peux pas te promettre que ce soit fait ce soir.
sinon tu as vérifié ton branchement ? quand tu démontes le compteur, c'est le connecteur le plus à droite en bas, face à toi (à gauche en bas de dos) |
mig
regarde les connectiques et les ampoules  _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
Koma
bah j'ai démonter le compteur cet aprem niveau connectique tout est brancher correctement, niveau ampoule tout niquel , juste quand il s'allume pas de tapote un tout petit peu dessus et sa marche
j'ai voulu faire une vidéo la comme par hazard ce con a marcher , j'essayerais plus tard au pire demain _________________ |
Evil
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 03 Jan 2005 Messages: 2619 Localisation: Lyon (69). Voiture : 306 XT 1.8i
306 metal a écrit: | bah j'ai démonter le compteur cet aprem niveau connectique tout est brancher correctement, niveau ampoule tout niquel , juste quand il s'allume pas de tapote un tout petit peu dessus et sa marche
j'ai voulu faire une vidéo la comme par hazard ce con a marcher , j'essayerais plus tard au pire demain |
faux contact ?  _________________ |
Koma
c'est ce que je pense aussi mais va le trouver en plus t'as pas beaucoup accès, t'as une soluce?  _________________ |
Evil
306 metal a écrit: | c'est ce que je pense aussi mais va le trouver en plus t'as pas beaucoup accès, t'as une soluce?  |
Demonte le compteur complétement pour avoir acces au fils uniquement et regarde déja a l'oeil nu si tu vois pas un fils endomage. Sinon teste chaque connectique au multimetre
Sinon le mieux serait d'avoir le compteur branché et la possibilité de bouger les connectique ou les fils uniquement pour voir si ca merde
En demontant ta console centrale (surtout les aérateurs) je pense que tu peux avoir un bon accès  _________________ |
Koma
Evil a écrit: | 306 metal a écrit: | c'est ce que je pense aussi mais va le trouver en plus t'as pas beaucoup accès, t'as une soluce?  |
Sinon le mieux serait d'avoir le compteur branché et la possibilité de bouger les connectique ou les fils uniquement pour voir si ca mince
En demontant ta console centrale (surtout les aérateurs) je pense que tu peux avoir un bon accès  |
je vais essayer au pire si je trouve une calle je le cale a fond ver le fond
ah non pas ma console j'e deviens parano j'ai trop peur de la démonter et de rayer ma peinture  _________________ |
Koma
j'avais oublier le chaufage aussi me le fais , sa y est j'ai une vidéo je vais l'envoyer a vankuish et vous verrez, ce coup ci c'étais le milieu qui merdait  _________________ |
Evil
306 metal a écrit: | j'avais oublier le chaufage aussi me le fais , sa y est j'ai une vidéo je vais l'envoyer a vankuish et vous verrez, ce coup ci c'étais le milieu qui merdait  |
Le chauffage le fait aussi ?
Alors je mise sur le variateur d'éclairage. Quand j'ai remonté mon alarme j'ai oublié de le rebranché et du coup plus d'éclairage .
Regarde le de plus pret  _________________ |
Koos59
Inscrit le: 14 Aoû 2005 Messages: 598 Localisation: Cambrai Vehicule:306 TD
Moi j'ai rencontré ca problème sur les ampoules au niveau des boutons de ventillation.Il suffisait de taper un coup et ca remarché.
Mais sa ma soulé dc j'ai démonté.
Première fois j'ai seulement bougé les ampoules pour qu'elles marchent toutes.....résultat le probléme et réapparut 2h aprés
Deuxième fois je suis allé en casse pécho pliens d'ampoules et j'ai changé celles qui merdées
Maintenant tout fonctionne nickel
En fait le faux contact a lieux a la base des ampoules.Il suffit donc de les changer
suis mon conseil  |
Koma
Evil: oui mais si sa venais du variateur faudrais taper dessus pas sur le compteur non?
Koos: oui mais le compteur et le chauffage bug séparément, en faite le chauffage marche pas, du moin très peu souvent direct quand j'allume, le compteur sa merde aussi donc sa voudrais dire qu'il faudrais que je me tape toutes les ampoules du bloc chauffage + compteur?  _________________ |
Koos59
306 metal a écrit: | oui mais le compteur et le chauffage bug séparément, en faite le chauffage marche pas, du moin très peu souvent direct quand j'allume, le compteur sa mince aussi donc sa voudrais dire qu'il faudrais que je me tape toutes les ampoules du bloc chauffage + compteur?  |
Seulement celles qui sont grillées ou qui déconnent
Tu démonte ton cache au niveau du conteur et tu allume tes feux,tu vois direct les qu'elles sont concernées.
Meme manipulation pour le bloc de chauffage.
Ca prend 30min et au moins tu seras sur du résultat
PS:Je crois qu'en tout il y en a 4 ou 5 ds le bloc de ventillation j'en avais 2 défaillantes.Ca fait d'un mois que j'ai fait ces réparation et maintenant tout fonctionne.
En plus tes symptomes sont les mêmes que moi,obliger de taper sur les éléments pour faire fonctionner tes ampoules correctement.
Essaye de faire ca et tiens nous au courant  |
Koma
le chauffage je suis ok avec toi je vais le faire, mais pour le compteur elle sont pas fixe, par exemple tout a l'heure c'étais le milieu qui s'allumais plus , après sa va etre la droite, ou après tout le coté droit, c'est pas fixe  _________________ |
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
ton probleme d'eclairage compeur g pareil, et ce depuis que g chnagé de compteur, si je remet lancien, no pb.
J'ai tout bien regardé, ca veux rien savoir il deconne, moi c'est la t° et la jauge de GO , alors faut tapper dessus  _________________ |
Koos59
306 metal a écrit: | le chauffage je suis ok avec toi je vais le faire, mais pour le compteur elle sont pas fixe, par exemple tout a l'heure c'étais le milieu qui s'allumais plus , après sa va etre la droite, ou après tout le coté droit, c'est pas fixe  |
C'est un sapin de noël ton compteur ou quoi
Il faut pas mettre de girlande dans le compteur mec
Soyons plus sérieux essaye de faire comme je t'ai dis comme ca si ce ne sont pas tes ampoules qui déconnent ca voudra dire que le problème vient d'ailleure.Ca éliminera l'hypothèse des ampoules folles  |
Koma
luther t'as encore tes ampoules? t'en fais quoi?
c'est chaud a trouver celles du chauffage? t'en as koos ?
laisse tomber les casse qu'il y as chez moi ils veulent rien savoir  _________________ |
Koos59
306 metal a écrit: | luther t'as encore tes ampoules? t'en fais quoi?
laisse tomber les casse qu'il y as chez moi ils veulent rien savoir  |
Mais les dans ta poche gros béta ca sera plus simple.
Sinon regarde combien sont cramés et je te trouve ca  _________________
Ma présentation |
Koma
Koos59 a écrit: | 306 metal a écrit: | luther t'as encore tes ampoules? t'en fais quoi?
Sinon regarde combien sont cramés et je te trouve ca  |
et je rentre comment dans le parc?  _________________ |
Koos59
306 metal a écrit: | Koos59 a écrit: | 306 metal a écrit: | luther t'as encore tes ampoules? t'en fais quoi?
et je rentre comment dans le parc?  |
Nous on peut rentrer car c'est nous qui devons démonter les pièces que l'on veut acheter _________________
Ma présentation |
