viewonline.php?sid=6cd6270fbc20fb4338484945c9330e6dQui est en ligne ?
[TD] [dossier] montage mano pression turbal
MessagePosté le: 29 09 2005 16:17    Sujet du message: [TD] [dossier] montage mano pression turbal R&eacutepondre en citant
Sur un TD de 95
Alors voici le mano avec tout de branché
Pour le monter on coupe le tit tuyau ( penser a faire tourner le moteur pour que la durite sois souple )
Voila c'est racordé
Pour passer le tuyau dans l'abitacle j'ai enfiler un bout de cintre dedans pour le rendre rigide et qu'il ne s'entortille plus et hop le me metroue que pour l'alim de l'ampli
On ressort tout dans le coin gauche
Voici le support ca se verra pas tant que ca je croi
Au niveau du T les durites ont tendances a bouger, et tout doucement t a des pertes. Je les ai enfoncé a fond et tout cela tient avec du skotch a durite, c'est super extensible, resistant et etanche.
Meme raison ici, depuis que j'ai mis ca, ca ne bouge pas.
un petit essaie de video
http://rapidshare.de/files/5671764/DSCN2415.MOV.html
Et pour les branchement electrique, comme un ampli si on veux.
un + et une masse
ensuite un 3eme fils qui sert de "remote", sois + apres contact, sois + avec feux allumés.
J'ai acheté ce mano sur le site MTK, et il est livré avec touts les raccords necessaires.
JaY
MessagePosté le: 29 09 2005 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Interessant au moin la la base est clair merci
MessagePosté le: 29 09 2005 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui donc ca c'etait ma 1ere instalation, avec la chaleur du moteur j'ai du adapter des modifications, je ferai des fotos et donerai des explications.
et pour finaliser le tout une video
MessagePosté le: 29 09 2005 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila j'ai edité, et mis un bout de video a moitiée rattée.
Si il manque des infos, je completerai
demik
MessagePosté le: 01 03 2006 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joli montage, mais on ne peut visiblement plus charger la vidéo
File /files/5671764/DSCN2415.MOV.html has been deleted.
Reason: No download for a longer period. Inactivity-timeout exceeded.
julo34
MessagePosté le: 01 03 2006 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le montaga que j'ai réalisé et le même, mais le truc qui me plait est le support de mano.
Tu l'a eu où??
supermen00fr
MessagePosté le: 01 03 2006 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sur un hdi tu c'est ou on peut le brancher
MessagePosté le: 02 03 2006 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le support man vient de chez MTK, mais je l'ai pas encore mi, là le mano est collé sur le coté.
Pour la video, elle a pas ete telech pdt un long moment donc delete
j'esserai d'en refaire une autre
casimfred
MessagePosté le: 03 03 2006 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Anti Golf pour toujours
motarddu34
MessagePosté le: 04 11 2007 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je voudrai savoir la manip à faire pour le brancher sur un HDI ?
306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
Jante CYCLONE,Koni Sport sans rabaissement,Alarme meta system HPA 4.5
VITRE TEINTE APLIGLASS AR 5% et AV 15%
VENDU RESTE ENCORE DE LA SONO RUBRIQUE PIÈCE.
katana13
MessagePosté le: 04 11 2007 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demande a damiano
blaster59
MessagePosté le: 05 11 2007 1:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-demonter la pipe d admission
-percer, puis tarauder
-mettre le petit raccord
-tout remonter
motarddu34
MessagePosté le: 05 11 2007 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-tout remonter
Il y a pas moyen de faire autrement que de percer la pipe d'admission ?
blaster59
MessagePosté le: 06 11 2007 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben nan pas a connaissance.
MessagePosté le: 06 11 2007 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-tout remonter
Sur TD on a des durites souples, tu en predn une tu la perce, tu en sort un tit tuyau qui va jkau mano hop c'est reglé.
Sur les HDI y a pas de durites souple, donc faut en percer une. Mais pour la percer faut la demonter avant ( pour les copeaux ) donc galere
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 07 03 2008 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta brancher ou le courant du mano ?
MessagePosté le: 08 03 2008 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le + sur un + permanent, le - sur une masse et le 3eme fil sois sur + apres contact, sois avec allumage des feux av.
j'ai choppé ca sous le voloant, j'ai testé avec un volt metre
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 09 03 2008 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de la présition
MessagePosté le: 09 03 2008 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-tout remonter
ta pas d'autre solution .
