l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
en mécanique j'en ai déja vue des choses bizare, mais alors la
une 206 HDI perdé de l'huile, plein sur le sol et sur le cache misére.
j'ouvre le capot , plein d'huile partout.
le bouchon de remplissage avait disparue
alors je cherche un peu et je le trouve coté distrie entrain de frotter contre une poulie.
puis je fais le niveau plus une goutte d'huile sur la jauge
alors je remet de l'huile et vérifie au fure et a mesure.
pour qu'il y est un peu d'huile sur la jauge, il ma fallut remettre 25cl
pour avoir le bon niveau environt 1L2
et encore plus étrange aucun voyant a signalé le manque et le moteur n'est pas endomagé
un tel manque d'huile aurai du mettre le moteur HS?
ps: vive les 306 et leurs indicateur de niveau |
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
Moi j'ai vue au taff une 206 rouler plusieurs kilometres sans huile
Mon chef me dit " tien va voir la voiture que le nouveau a fait le moteur a calé"
Donc je fonce voir et je tire la jauge a huile et la je suis devenu blanc
Le nouveau mécano avait oublié de mettre de l'huile apres la vidange.
Rien aucun truc allumer. Juste le moteur qui a serré juste au moment ou le client rentre dans la cour du garage apres qu'il est essayer la voiture. ( c'etait une VO ) _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
_Attila_
Inscrit le: 10 Aoû 2004 Messages: 3029 Localisation: Solid State addicted!
| l'artiste a écrit: | | ps: vive les 306 et leurs indicateur de niveau |
Continue a faire confiance a ce truc, et tu auras une belle surprise!
Pour info, le bidule m'indiquait 2 crans sous le niveau max, je tire la jauge pour verifier: niveau au ras du trait du niveau mini... me demande ou en est l'huile quand le truc electronique te dis qu'il y a presque plus d'huile?  _________________ Un topic fort interessant!
et |
ME.HDI
Inscrit le: 26 Mar 2005 Messages: 233 Localisation: LILLE
| _Attila_ a écrit: | | l'artiste a écrit: | | ps: vive les 306 et leurs indicateur de niveau |
Pour info, le bidule m'indiquait 2 crans sous le niveau max, je tire la jauge pour verifier: niveau au ras du trait du niveau mini... me demande ou en est l'huile quand le truc electronique te dis qu'il y a presque plus d'huile?  |
moi ca marche bien mais faut que la caisse soit sur une surface plane et je me fie a lui quand je fai ma vidange, il est au top
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
tant que la voiture ne dejauge pas c'est bon .
en gros si le voyant de pression d'hule ne s'allume pas , y'a pas de dangers c'est juste qu'en cas de virage trop serré ou rond point y'a plus de risques de dejauger s'il en manque trop . |
asterixm
Inscrit le: 22 Nov 2003 Messages: 2336 Localisation: Ile de la Réunion Voiture : 306 TD "RC"
| fisch_man a écrit: | tant que la voiture ne dejauge pas c'est bon .
C'est pas les S16 BV6 qui font ça en virage appuyé mode rally ? _________________ La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira. |
l'artiste
mon indicateur est fiable, le matin avant le 1er démarage il m'indique exactement le bon niveau.
par contre méme aprés 4h il indique n'importe quoi (normal)
mais rien ne vaut une vérification manuelle  |
rahan
Inscrit le: 15 Avr 2004 Messages: 154 Localisation: 53, 86, 35
| asterixm a écrit: | | fisch_man a écrit: | tant que la voiture ne dejauge pas c'est bon .
C'est pas les S16 BV6 qui font ça en virage appuyé mode rally ? |
il me semble que c'est sur les BV5.
mais au cas ou, sur circuit, je roule avec le niveau d'huile au max. _________________ Rahhhaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnn |
Passang
Inscrit le: 09 Jan 2005 Messages: 878 Localisation: ANNECY (74)
C'est pareil pour les BV6, s'il n'y a pas le max max d'huile ça risque de dégeauger dans les virages en mode "rallye"... ou dans les ronds points pris un peu vite.
En rallye ceux qui ne cloisonnent pas les carters (y'en a pas beaucoup) roulent avec un peu plus d'huile que le maxi.
Pour info un cloisonnement de carter sur BV6 c'est environ 360 euros HT chez PTS... J'y réfléchis par sécurité (pas de visu de pression d'huile sur les BV6). _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
fisch_man
ce n'est pas le niveau qui est important , ce qui compte c'est que le circuit soit sous pression meme s'il en manque un peu . |
christophe_306
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 271 Localisation: 70 Hte Saone
Quand t'a jauge manuel t'indique sur le mini, il t'en reste encore de l'huiel, la différene entre le trai du maxi et du mini est de environ 1.5l ! _________________ 306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433 |
