viewonline.php?sid=a9bb596b76f164557c2a58297a6a8214Qui est en ligne ?
[problème] ma 306 1.6 est malade
cassidy
MessagePosté le: 20 09 2005 20:11    Sujet du message: [problème] ma 306 1.6 est malade R&eacutepondre en citant
Ce matin,je vais au taf et au moment ou j'accelere,on aurait dit que le moteur s'étouffait...Sur le trajet,j'avais des a-coups.Ce soir,je change les bougies,idem. quand j'accelere a fond,le motuer s'étouffe,a du mal a prendre des tours.Tout a l'heure j'ai doublé un mec dans une montée ,impossible de dépasser 4000 trs en 4e!
Je saispas de quoi ca peut venir.J'ai pensé au filtre a essence encrassé mais ca m'etonnerais que ce soit du à ça.
Help me!
Jefferson
MessagePosté le: 20 09 2005 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel modèle ?
http://bac833.miniville.fr/
loubac
MessagePosté le: 20 09 2005 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sui egalement dans la meme galere que toi en ce momen...
et j'ai toujours pa de reponses!
j'ai remplacé la sonde lambda => rien changé
changé également les bougies => rien changé non plus
remplacé la batterie ki etait quasi naze => rien changé non plus
Je vai degagé mon catalyseur cette semaine, com il a plus de 100000 bornes et qu'il na surement jamai ete changé, c'est peu etre lui ki est bien encrasé et qui empeche les gazs de sortir correctement...
Et si c'est toujour pas ca, rdv chez Mister Pigeot pour kil me dise ce ki ne va pas...
Voila a suivre!
306 1.8L XS 16V 2000
cassidy
MessagePosté le: 20 09 2005 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un modele 95 ou 96 je sais plus
loubac,tu as une 1.6l aussi?
Ma voiture a 150000 bornes et ca m'a fait ca du jour au lendemain donc je pense pas que ce soit le cata.
fred1783
MessagePosté le: 20 09 2005 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi pas le filtre a essence
Ou encore les injecteurs!
Regarde aussi tes capteurs à l'admission d'air!
Si c'est encrassé ou cassé, ca te fausse tout le boulot du calculo!
L'ex 306...
loubac
MessagePosté le: 20 09 2005 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok, c vrai ke moi ca a apparu progressivemen.
Mai maintenan, g exactemen les meme sympthomes que toi, sauf k'en plus, quan je sui a l'arret a un feu rouge ou autre, ca lui arrive de caller...
mai bon c dur a expliker...
tu la reprise depui?si oui, el marche commen? nikel ou el deconne toujour?parce que la mienne va deconner a bloc (1500tr/min max pied o plancher point mort) et 10 min apres taper le rupteur en pleine forme...a rien y comprendre!
cassidy
MessagePosté le: 20 09 2005 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mienne deconne toujours.c'est devenu un veau.J'ai pas de peche,meme dans les tours c'est mou.Je verrai demain matin si elle continue.Je pensais peut etre au capteur au niveau du papillon qui deconne mais je l'ai debranché tout a l'heure et ca fait pareil.
J'ai vu sur un bouquin qu'il y avait eu des cas sur quelques rares 306 ou le calculo deconnait avec comme solution une reprog du calculo... J'espere que c'est pas ca .Je vais essayer demain le calculo de la zx a mon boss.C'est un 1600 aussi.je verrais bien si c'est ca.
fred1783
MessagePosté le: 20 09 2005 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si t'as débranché le capteur du calculo et que ca changeait rien, c'est ptet que y'a un problème là
L'ex 306...
cassidy
MessagePosté le: 20 09 2005 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait lorsque je l'ai débranché,le ralenti s'est callé a environ 2000 trs.Mais mis a part ca,ca n'a rien changé au comportement du moteur,le probleme etait toujours présent.J'en ai donc déduit que ca venait pas de ca.tu penses que c'est peut etre ca?
MAFIA 77
MessagePosté le: 20 09 2005 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut entretien a jour ? embrayage nikel? faiseau de bougie oki ?
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Quevain
MessagePosté le: 20 09 2005 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au point mort elle monte dans les tours?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 09 2005 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous avez pas de la flotte dans la boite a air?
casimfred
MessagePosté le: 20 09 2005 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La bobine d'allumage ptetre ou la pompe a essence qui debite pas asser.
Anti Golf pour toujours
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 21 09 2005 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je verait plutot du coter de l injection moi
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
casimfred
MessagePosté le: 21 09 2005 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah oui mais il aurait le voyant d'allumé
push
MessagePosté le: 21 09 2005 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si manque de puissance je pencherai pour une pompe à essence fatigué...
a force la voiture ne va plus dutout avancé par contre ...
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
cassidy
MessagePosté le: 22 09 2005 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense pas que ce soit la pompe a essence car la voiture arrive quand meme a marcher a peu pres a haut regime (+ de 4000).J'ai remarqué que c'était souvent lorsque j'enfonce d'un coup la pedale a fond , le moteur monte tres tres difficilement dans les tours ( des fois meme il stagne...)et fait des petites vibrations tres rapprochées (en fait le phénomène est difficile a retranscrire).Par contre si j'accélere tres tres progressivement, le moteur monte dans les tours tres lentement biensur, mais sans broncher .Et quand je suis a bas régime,elle me fait des acoups.
Je sais pas pourquoi je pencherais pour l'allumage. Y'a t il un moyen de controler tout le systeme d'allumage?
cassidy
MessagePosté le: 22 09 2005 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour répondre aux questions:
L'enbrayage est ok
Les faisceaux des bougies ont l'air en bon état
Au point mort elle monte bien dans les tours
J'ai nettoyé le filtre a air hier et tout est propre.
Quevain
MessagePosté le: 22 09 2005 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une sonde peut etre...
push
MessagePosté le: 22 09 2005 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon le filtre a essence encrasser tu dois avoir une couille kelke part
Page 1 sur 3
