[Info] Entretiens et Fiabilité 1.6i
NonoTHX
MessagePosté le: 16 09 2005 10:29    Sujet du message: [Info] Entretiens et Fiabilité 1.6i R&eacutepondre en citant
Voilà, je souhaiterais connaître les périodicités d'entretien sur moteur 1.6i des 306 phase 1 (xr/xt/xs) à savoir, distribution, vidange etc...
Par la même occasion, si il y avait des problèmes sur ce moteur que l'on peut rencontrer à un certain kilométrage (comme les poulie damper sur les HDI)...
Bref parlez moi de votre moteur !
PS : ce n'est pas pour moi mais pour la future auto de Nélène
Fox
MessagePosté le: 16 09 2005 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi la voiture à 64000 km, elle n'a eu qu'un seul probleme et ce n'était pas mécanique mais électrique. Donc une bonne fiabilité.
Point négatif c'est ces 7cv, chere à l'achat et l'assurance qui voit aussi sa d'un mauvais oeil.
Niveau entretient la courroi est à changer tous les 5 ans ou 80000km, et vidange tous les 15000 ( il me semble mais à confirmer ).
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 16 09 2005 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors moi avec mon xs 1.6 je touche du bois..jamais aucun souci avec!
aucun probleme de distribution,ni avec la boite et le moteur est fiable!!
Le seul truc qui n'est pas vraiment souci c'est mon ralenti parfois qui fait du yoyo,mais il suffit que je touche au fil de la sonde et fini + de yoyo
C'est un moteur costaud,et qui a la peche quand meme.La mienne a 134000km maintenant je l'ai depuis 95000km et j'ai jamais eu de gros frais(freins,joint de cache-culbuteur,,filtres,pneus,huile et 1ampoule de stop).
Faut dire que l'ancien proprio en prenait soin..moi je fais la vidange tous les 10000km (filtres et niveaux)
J'en suis content de cette voiture.
jeje.306
Localisation: bouches du rhones , s16 bv5, appellée aussi ACAV
MessagePosté le: 16 09 2005 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors je possede aussi un 1.6l, j'ai une grosse consommation d'huile ( 2-3 litres par mois maximum), distribution faite a 70 000 de justesse ( ouf)
sorte de cliquetis, radiateur de chauffage changé, maitre cylindre de frein aussi
pour gareder des perfs correctes, ne pas monter de 17 pouces
DarkLink
MessagePosté le: 16 09 2005 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi tout a été fait mais j'ai un claquement dans mon moteur certainement l'arbracam ou les doigt de culbuteur je ne sait pas en tout cas .1.6i xr j'adore j'adore.
DJ_Barka
MessagePosté le: 16 09 2005 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhh, moi j'ai un moteur 2.0L XSi mais le ralenti fait aussi yoyo !!! peux tu me dire quel file tu touche pour que ca s'arrête ???
Recherche ma futur 306
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 16 09 2005 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celle ou y'a le bout en plastique blanc juste derrière le caoutchouc du kit d'admission en haut..
mais bon on vas pas faire de HS plus longtemps sinon..
NonoTHX
MessagePosté le: 16 09 2005 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de HS merci
Merci pour ces informations
GRO
MessagePosté le: 16 09 2005 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi 151000km avec mon 1.6 et a part une boite de casser il y a environ 5000km aucun ennui a part aussi une grosse consommation d'huile
Vive les pubs ...
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 16 09 2005 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nous la la 1.6l8s a 216000km et aucun souci
elle fait juste impeut de bruit au niveau du reglage des soupapes ou un truc dans le genre
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
fred1783
MessagePosté le: 16 09 2005 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip j'ai fais régler les soupapes à 110 000 et maintenant, à 161000 ben ca recliqueclic! Mais bon c'est pas méchant!
J'ai aussi remarqué que la conso d'huile devenait de plus en plus importante...
L'ex 306...
foxtena
MessagePosté le: 16 09 2005 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi elle a 127 000 km, et jamais eu de problèmes !!!
Je touche du bois !
C'est une 1.6 XT Millésime 96.
PS : j'ai contacté Nélène pour savoir si elle était intéressé ....
subimpreza06
MessagePosté le: 16 09 2005 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors moi ma titine a 153000 km je l'ai cheté ya 13 moi ellle avait 118000 km
j'ai cassé 3 fois ma boite de vitesses (axe des satellites sorti de son logement, differentiel desserti, et roulement d'arbre primaire coté embrayage bruyant)
une consommation d'huile du au joint de queue de soupapes HS celui qui l'avait avant l'avait mitraillé il roulé avec le voyan d'huile allumé en permaence
sinon elle marche bien pour une 1.6 (ca grille meme des golf gti )
des vibration au ralenti comme si elle tournait sur 3 cylindres mais uniquement a 800trs
et je fais ma revision tout les 10000 kms
c'est une super voiture avec suffisement puissante pour se faire la main
MessagePosté le: 16 09 2005 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La courroie de distrib normalmeent s'est 120000 kms ou 5 ans.
Sinon j'ai quelques cas de joints de culasse qui pete sur ce modele. Huile dans le bocal de LR. A vérifier avant l'achat.
Autre sympthome aussi s'est de l'huile qui coule du joint de culasse sur les flans du bloc moteurs. A verifier aussi.
Sinon quand tu fais la distrib en général tu change la pompe a eau avec car elle rend l'ame asser rapidement je trouve
Sinon c'est globalement fiable
Anti Golf pour toujours
subimpreza06
MessagePosté le: 16 09 2005 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
12000 c'est les hdi les 1.6 c'est 80000kms [/b]
MessagePosté le: 17 09 2005 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non les HDI s'est 160000 kms ou 5 ans.
Tout les autres moteurs s'est 120000 kms ou 5 ans mis a part le 2.0L 16 S que je suis pas sure.
Rolololo j'ai travailler chez peugeot pourquoi moi hein ? pour raconter des conneries
Et meme pour les nouveau HDI ( ceux que l'on a pas sur les 306 ) s'est 240000 kms ou 10 ans.
subimpreza06
MessagePosté le: 17 09 2005 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rolololo j'ai travailler chez peugeot pourquoi moi hein ? pour raconter des anneries
ba moi aussi je travaille chez peugeot
mais bon deja un hdi a 240000 on en voi pas beaucoup parce qu'il ya tous les reste qui lache autour avant!!!!!! (injecteurs bsi calcu etc!! )
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 17 09 2005 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EN BREF les 306 1.6 c'est du costaud
subimpreza06
MessagePosté le: 17 09 2005 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila EN BREF le HDI ca pue du Q vive l'essence
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 17 09 2005 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aussi
