viewonline.php?sid=577215813523bc8a22bf7f138f893549Qui est en ligne ?
[modifs] modifs "illegales" et contrôle technique.
trebila
MessagePosté le: 13 09 2005 11:09    Sujet du message: [modifs] modifs "illegales" et contrôle technique. R&eacutepondre en citant
j'ai passé hier ma 306 hdi au contrôle technique dans un centre veritas, et j'avais quand même quelques craintes sur ce contrôle.
je vous dit pourquoi:
- amortisseurs av pts avec autocollants "compétition" dessus
- ressorts eibach -3cm
- caisse rabaissée
- barre anti rapprochement
- freins racing (plaquettes ferodo ds 2500 et durit aviation avec disques type groupe n)
- pneus en 195/50/15 montés sur jantes cyclones, alors que l'autocollant sur la portiére gauche indique des 185/65/14 montés sur jantes tôles. (306hdi de sept 99, sortie avant les chassis légerement rabaissé d'origine+ jantes alu cyclones)
- elargisseurs de voies +16mm double centrage à l'arriére.
- silencieux inox "libéré" (le bruit ne change pas beaucoup, ca reste un turbo-d)
- reprogramation du calculateur: 122cv
et résultats: zéro défauts, rien, nada, aucune remarque sur les pneus (correspondance non respectée il me semble), et pollution largement en dessous de la valeur limite malgré la reprog.
c'est trop cool
mais je ne sais pas si tous les centres de contrôles techniques sont aussi "cool"...
paulux
MessagePosté le: 13 09 2005 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu est de quel coin
JP
MessagePosté le: 13 09 2005 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et surtout malgré la modif de l'EGR
paulux a écrit:
Tu est de quel coin
Montpellier
MessagePosté le: 13 09 2005 12:39    Sujet du message: CT R&eacutepondre en citant
Chaque centre de contrôle est different.
Si tu en a trouvé un sympa, garde le.
Donne quand même l'adresse pour le forum.
trebila
MessagePosté le: 15 09 2005 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben non justement, la suppression de l'egr m'a aidé à pas "polluer":
la vanne egr sert juste à diminuer le taux de NOx dans les gaz d'echappements.
ce taux n'est pas mesuré lors du ct. ils ne mesure que l'opacité des fumées.
or, quand la vanne egr se "coince", ca diminue beaucoup les NOX, mais ca fait beaucoup plus fumer noir, et donc ca augmente considérablement l'opacité.
c'est pour ca qu'on voit pas mal de hdi, dci ou tdi qui fument trés noir sans avoir une reprog: c'est que leur vanne egr à des problémes.
donc je balance un peu plus de NOx que la normal et je pollue, certes , mais ce n'est pas mesuré au ct.
supprimer l'egr permet de passer tranquille au ct
en revanche, la reprog fait plus fumer noir que la normal, c'est pour ca que je craignais un peu, mais bon ca va...
centre veritas à saint jean de védas, pas loin du centre commercial carrefour...
casimfred
MessagePosté le: 15 09 2005 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi mon centre le gars je leconnais s'est un pote et il regarde pas les modifs.
Par contre si quelque chose va pas je sais pas si il me le dit vue que j'ai deja quelques voitures du boulot passer chez lui qui ont mal été faites
Anti Golf pour toujours
E-Max
MessagePosté le: 15 09 2005 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cool ton centre de CT
Ca me fait penser à mon cousin qui a passé sa Clio 16S avec les pneus aux fers, le radiateur qui fuyait et sans parler du taux de pollution avec la ligne Gr.N, ben il est passé zéro défauts
