viewonline.php?sid=3abbeb5c3e5b93ab2c6fb7551b1ffb8fQui est en ligne ?
[a loker] anti brouillard phase 2.2
cyril68200
MessagePosté le: 10 09 2005 16:18    Sujet du message: [a loker] anti brouillard phase 2.2 R&eacutepondre en citant
Bonjour, je possede une 306 phase 2. J'ai été contrain de changer mon pare choc avant. J'ai reussi a trouvé une pare choc de 306 2.2 cab (avec anti brouillard rond a un prix correct. Celui ci s'est installé sans probleme.
Je souhaiterai y rajouté les anti brouillard qui vont avec.
Mais voila, mon souci est que je n'est aucune idée de la facon dont ils se fixent ni ou les cablé. Je possede une 306 S milésime 98. D'apres peugeot, les faisceau serai tiré mais je ne les ai pa trouvé. Serai il possible de les cablé avec l'antibrouillard arriere (ou autre chose mais sans rajouté de bouton barbare sur la planche de bord).
Merci pour vos reponse
PS: je suis certainement pa le premier a posé cette question, mais je n'est rien trouvé sur le forum.
carlito
MessagePosté le: 10 09 2005 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est moi qui t'ai envoyé le MP sous le forum peugeot
ouep
Cntz
MessagePosté le: 10 09 2005 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1953&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=ab
carlito
MessagePosté le: 10 09 2005 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1953&highlight=branchement+ab
+ rapide que moi
ouep
Cntz
pas assez rapide
edit: dans mon cas, une phase 2.1 précablée, j'ai du rajouter un relais et changer le comodo ('fin c'est pas moi qui l'ai fait )
cyril68200
MessagePosté le: 10 09 2005 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je c carlito, mais en recherche g rien trouvé, jdoi pa etre assez doué jpense. V voir les lien. Merci
cyril68200
MessagePosté le: 10 09 2005 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
g jeté un oeil sous la voiture, mais pa de précablage (306 S phase 2 de septembre 97). Fo donc ke je tire les cables.
Pour le remplacement du commodo ca se passe comment?
De plus, ou peut on trouvé les connecteur ki sont censé etre sur les faisceau?
cyril68200
MessagePosté le: 10 09 2005 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'etone kand meme de pa trouvé plus sur se sujet.
Suis sans doute pa le premier a vouloir rajouté cette petite option?!
(meme si depuis 99 les AB sont de serie)
Pour le cablage je pense les repiqué sur l'anti brouillard arriere afin d'evité de changer le commodo, je c pa ske vous en pensez?!
Mais il fo un connecteur standard pour relié les AB?
carlito
MessagePosté le: 10 09 2005 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi je veux rajouter mais je reflechi masi attend d'autre monde vont répondre
ouep
cyril68200
MessagePosté le: 10 09 2005 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ton aide carlito!!!
Mais t'a les cable toi ou pas?
carlito
MessagePosté le: 11 09 2005 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je regarde demain mais je crois pas
ouep
ykaran
MessagePosté le: 11 09 2005 3:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cyril, stp, pas de langage sms ici ! merci !
cyril68200
MessagePosté le: 12 09 2005 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Desolé pour le langage sms.
J'ai remarqué aujourd'hui que les feux de position (veilleuses) restaient toujours allumé quel que soit les feux qui sont en marche.
J'ai donc une suggestion de cablage pour mes AB:
1. Je me repique sur le fil des veilleuses (après le commodo), se qui me permet d'avoir une alimentation uniquement lorsque les feux sont allumé et la protection des feu de position (j'espere que le fusible tient le coup :s)
2. je rajoute un interupteur en série (localisé a coté de la molette de réglage en hauteur de mes feu), afin de pouvoir commandé mes AB.
3. je tire le cable jusqu'aux AB
4. Retour sur la carosserie pour la masse
Je vous demande donc se que vous en pensez?!
De plus, je souhaiterais savoir ou se situe le "passe cable" (pour allé de la batterie a l'habitacle), j'arrive pa a le trouvé.
nico-306
MessagePosté le: 12 09 2005 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai repris le + des plein phares, je l'ai relié à un relais pour faire la commande, la puissance viens du + batterie via un fusible.
Des que je fais un appel de phares, j'ai les AB qui s'allument.
ykaran
MessagePosté le: 13 09 2005 3:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aurais un schéma simple stp nico ?
cyril68200
MessagePosté le: 13 09 2005 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais, mais tu les alume uniquement en plein phare... :s
Donc dans une purée de poid sans non il fo etre ebloui par le reflet des phares dans le brouillard pour utilisé les AB, se qui me parai un non sens.
Je m'y conais pa trop en cablage automobile, mais il me semble que pour allumé des ampoule en meme temps avec un interupteur, il suffit de les mettre en paralele non?? Pourquoi mettre un relais? t'aurai pu te repiqué directement sur le plus de l'ampoule des phare et relié t 2AB directement comme ca non? A moin qu'il fo absolument séparé la commande de la puissance :s
cyril68200
MessagePosté le: 18 09 2005 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
abandon du projet pour moi et topic plus complet deja créer.
