viewonline.php?sid=2050ec8739465ccb1c83883b47181c2fQui est en ligne ?
temperature LDR
samlepirat
MessagePosté le: 08 09 2005 22:32    Sujet du message: temperature LDR R&eacutepondre en citant
Quand je roule en ville, apres 15 min le thermostat monte et reste a 90°C.
Je voudrais savoir si c'est la temp normale du LDR.
Petio
MessagePosté le: 08 09 2005 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est normal
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
Koma
MessagePosté le: 08 09 2005 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil c'est normal, la ou c'est pas normal c'est si la petite loupiote rouge s'allume
asterixm
MessagePosté le: 09 09 2005 6:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
90 c'est normal si tu fais du bouchon.
Quand tu roules il descend vers les 82°.
Des fois ça monte à 90 et ça redescend illico vers 82/83° là ton calorstat régule la circulation du LDR, Donc la T°.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
MAFIA 77
MessagePosté le: 09 09 2005 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normal
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
MessagePosté le: 09 09 2005 10:13    Sujet du message: LDR R&eacutepondre en citant
Température normale en agglo.
MessagePosté le: 09 09 2005 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me suis bidouillé un interupteur pour declancher moi meme les ventilo, comme ca dans des bouchons je les met en route avant que la t° monte, sur que à la longue le moteur pourai dire merci
MessagePosté le: 09 09 2005 15:31    Sujet du message: VENTILO R&eacutepondre en citant
Ben pourquoi n'a tu pas brancher ton ventilo en direct, tu aurais gagné du temps.
Le contact mis = ventilo en marche.
Petio
MessagePosté le: 10 09 2005 12:48    Sujet du message: Re: VENTILO R&eacutepondre en citant
C'est pas forcément bon pour le moteur de faire tourner les ventilos en continu, il sera trop refroidi. Y'a une température de fonctionnement optimal (T° huile, dilatation des pièces...), et je pense que le calorstat est là ça, pas besoin de s'en occuper soi-même
MessagePosté le: 10 09 2005 12:50    Sujet du message: Re: VENTILO R&eacutepondre en citant
moi je l'active a la t) ou le carlostat s'ouvre ( moi c'est 80 sur mon compteur mais l'auguille est decallée ) en faite je met les ventilos quand je sais qui ca va chauffer, en prevision, et tfasson ils se declanchent pas meme si ca montai a 120° il restai a l'arret , c'est reglé
Koma
MessagePosté le: 10 09 2005 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi elle est tout le temps a 90° pas plus , faudras que je fasse gaff
Ben
MessagePosté le: 10 09 2005 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi c'est un cas a part elle est tout le temps a 90° et quand je suis a l'arret comme au mc drive elle surchauffe , hier le voyant stop c'est même allumé bien que mon ventilo tournai et j avais meme mis la clim (car lu sur le forum il parait que ca declenche le deuxieme ventilo) donc obliger de couper et d attendre , puis j ai repris la route et au bout de 1km 90° redevenu normal!
quelqu'un pourrait-il m'éclaircir?? (j pense faire une purge du circuit, changement du liquide, et gros coup de karsher sur le ventilo pour le décrasser)
mon ex 1.6 xs-->son évolution http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17106
Team pu d'306 , Team pu de jtd 120 , en Mazda6 mzr-cd maintenant...
Garga
MessagePosté le: 11 09 2005 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Changes aussi ton calorstat, ça coûte pas cher.
XSi 02/94
Ben
MessagePosté le: 11 09 2005 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est résolu ca venait de mes ventilos qui ne tournais plus, c'est de la merde ces choses la, les hélices tiennent avec de malheureux circlips, mais maintenant c'est mieux, quand j atteinds les 90° c'est vraiment que je suis en bouchon ou a l arret!
