viewonline.php?sid=f3a10a5216238858aaccd416a9aba324Qui est en ligne ?
[PROBLEME] hdi qui avance pas...
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
grosleon
MessagePosté le: 03 09 2005 10:19    Sujet du message: comment casser un diesel R&eacutepondre en citant
Le 2 litres hdi est un gros moteur plein de ccouple,
il n'est pas fait pour être utilisé comme une gti
les reprog et compagnie me font marrer, si vous voulez tout flinguer allez y !
un diesel doit être utilisé a 75% de la puissance c'est tout...
l3xa
Localisation: Strasbourg Voiture: 306 HDI XT Pack -JA : AEZ Xylo 16" -PowerSystem -Allumage:AB+Phares
MessagePosté le: 03 09 2005 13:27    Sujet du message: Re: comment casser un diesel R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas si t'es au courant, le même bloc 2.0L HDI associé à un intercooler sur les 406 sort 110ch... On est loin de l'utilisation des 100% des capacités de ce bloc en faisant des petites modifications moteurs !
Et pour ton expression un "gros moteur plein de couple", certes il en a, mais bon pas de quoi s'affoler non plus !
AlEX alias L3xA
Peugeot 306 HDI XT Pack (06/2001 - 140 000 km) + Power System
Retrouvez des dossiers automobiles sur www.l3xa.com ! (rubrique "dossiers")
l3xa
MessagePosté le: 03 09 2005 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
leny a écrit:
je pense pas avoir le temps de faire mumuse ce week end
je ferais ca en début de semaine....
Ca marche pour la vidéo !
Pour information ce matin j'ai tiré la 4ème un peu sur une petite route forestière que j'affectionne ! Et c'est vrai que j'ai du mal à franchir le cap des 140 km/h... Mieux vaut mettre la 5eme !
AlEX alias L3xA
Chti-demon
MessagePosté le: 03 09 2005 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan moi ca va
paulux
MessagePosté le: 06 09 2005 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut j'ai exactement le meme probleme j'ai du mal a depassé les 170km/h
leny
MessagePosté le: 06 09 2005 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dommage
306 annu cliquez ici inscrivez vous !!!
l'artiste
MessagePosté le: 06 09 2005 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur national c'est normale.
fait un teste sur autoroute et normalement tu seras au dessus des 190.
sinon c'est qu'elle a un probléme.
overkill
MessagePosté le: 06 09 2005 17:26    Sujet du message: Re: comment casser un diesel R&eacutepondre en citant
CASSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEééééé
Chti-demon
MessagePosté le: 06 09 2005 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je vous explique mon probleme et je crois avoir trouver la solution mais bon je ne suis pas trop expert la dedans et je ne sais pas surtout si ca se tient .
Mon problème c'est que parfois ma titine peu monter a 200 sans probleme comme d'autre fois je vais lutter pour faire un 180 voir 185.
La dessus déjà changé debimetre, coupe vanne egr, pompe a haute pression rpl, tous les filtres ok, embrayage, injecteur ok. Reste que capteur de pedale d'accelerateur et quelque chose d'interessant que j'ai trouve la voiture repart bien quand mon niveau de gazole est au plus bas , moi je pense que ca veint de la pompe de gavage.
Vous penssez que c'est possible ca, un pompe de gavage qui m'empecherait d'avoir pleine puissance
overkill
MessagePosté le: 06 09 2005 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas impossible, mais je ne sais plus ou j'avais vu qu'on pouvai mesurer la pression d'arrivé
Chti-demon
MessagePosté le: 06 09 2005 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
difficile de savoir si c'est bien la pompe aussi
paulux
MessagePosté le: 07 09 2005 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut moi de mon coté chez achetais la 306 HDI XS premium d’origine et j’ai toujours atteint rapidement les 170 km/h après les 180 difficilement les 190 pas vraiment.
Bien sur, sur une route un peut en pente les 210 sans aucun problème.
Apres j’ai fait faire une reprogrammation chez racing development, et l’accélération une vrais bombe la voiture par contre toujours exactement le même problème en vitesse de point même après avoir fait changer la vanne GER.
Donc j’ai laissé tombé. Et puis elle marche bien car quand je tire la bour avec mes pote 1 en TDI 110 et l’autre en HDI 110 il sont toujours derrière , enfint du moins jusqu'à 170km/h.
Je me dit peut etre que c normale apres tous.
l3xa
MessagePosté le: 07 09 2005 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela doit dépendre de ta reprog. tout simplement !
Enfin quelqu'un de humble en matière de perfs. sur le forum !
AlEX alias L3xA
Chti-demon
MessagePosté le: 08 09 2005 8:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi elle va jusqu'a 190 sans soucis avec ma reprog des fois mais bon quelque fois ca du mal a avancer jusqu'a 185, c'est bizarre quand meme
paulux
MessagePosté le: 08 09 2005 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis d'accord avec toi c bizzarre.
En fait la a gagné en acceleration depuis la prog mais aucun changement quadn au petit desagrement de la vitesse de pointe qui ce stagne vers les 170-175 km/h
l'artiste
MessagePosté le: 08 09 2005 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une reprog ne peut améliorer toute la plage d'utilisation du moteur.
pour ton cas sa a amélioré la plage d'utilisation la plus fréquente 2000 a 3200trs
d'autre reprog améliore la vitesse de pointe et modifie le rupteur...
leny
MessagePosté le: 08 09 2005 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais en modifiant la vitesse de pointe est ce que tu perds en accélération??
pis de toute facon je veux pas faire une reprog pour récupérer mes 20 ou 30 km/h, il faut simplement trouvé la cause...
Chti-demon
MessagePosté le: 08 09 2005 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai la solution pour vous si vous voulez changer votre vitesse de pointe, changer les pignons de boite
leny
MessagePosté le: 08 09 2005 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai un probleme donc c'est pas en faisant ca que ca va arranger les choses...
Chti-demon
MessagePosté le: 09 09 2005 7:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qui n'a pas de probleme sur les HDI tu me diras !
Page 4 sur 6
