overkill
Inscrit le: 13 Mai 2005 Messages: 1421 Localisation: Vénissieux
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
less
si tu veux g ca sur un autre forum, c'est un debimetre de vw mais la methodologie doit etre la meme
Le Débimetre
Introduction
Un débitmètre est tout simplement un capteur qui permet de comptabiliser la quantité d'air admise dans le filtre à air (voir Schéma).
Les informations collectées sont envoyées au module de gestion électronique de la voiture.
Le module calcule ensuite la quantité de carburant à injecter en fonction de la quantité d'air admise.
Cela permet d'augmenter le rendement du moteur en effectuant un dosage stoechiométrique* (*étude des rapports quantitatifs selon lesquels les atomes se combinent entre eux ou selon lesquels ces derniers réagissent entre eux) du mélange air/essence.
L'autre objectif est d'avoir le mélange le plus précis possible afin de limiter les émissions de polluants.
A l'heure actuelle, tous les moteurs TDI, V6, V5, 1.8T sont équipés de ce fameux débitmètre.
Symptome
S'applique à tous les types de moteur:
- Perte de puissance.
- Irrégularité du ralenti.
- Le véhicule n'atteint plus sa vitesse maximum.
- Variation de puissance aléatoire.
- Reprises moins franches.
Démontage
Débrancher la prise du débitmètre.
Attention, les 2 vis qui maintiennent le débimètre sont équipé de système "anti-viol" (un ergot se situe au centre de l'emplacement de la clé étoile)
Prendre un tournevis plat de taille adéquatte ou une pince multiprise pour débloquer ces vis.
Sortir le capteur.
Nettoyage
Vaporiser du produit nettoyant pour freins (4 € à Leclerc Auto) dans les 2 orifices du débitmètre, c'est les orifices du passage de l'air !.
Laisser sécher sans toucher aux orifices.
Le produit s'évapore rapidement.
Ensuite, afin d'éliminer d'éventuels résidus décollés par le produit, passer quelques coups de bombe à air sous vide.
Remonter le tout.
Faire un essai de la voiture ;-) |
less
gab69
Inscrit le: 09 Mai 2005 Messages: 395 Localisation: dans le 18 ...
waow : ils comptent environs 300 euros pour un debit metre !
les en... ( ce que vous voulez)  |
