[renseignements debimetre]
overkill
MessagePosté le: 02 09 2005 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je regarderai ce soir combien il coute, et moi il a casser autour des 130 000 Km
JP
MessagePosté le: 02 09 2005 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un a déjà démonté/nettoyé/photograhié un débimètre ?
less
MessagePosté le: 02 09 2005 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux g ca sur un autre forum, c'est un debimetre de vw mais la methodologie doit etre la meme
Le Débimetre
Introduction
Un débitmètre est tout simplement un capteur qui permet de comptabiliser la quantité d'air admise dans le filtre à air (voir Schéma).
Les informations collectées sont envoyées au module de gestion électronique de la voiture.
Le module calcule ensuite la quantité de carburant à injecter en fonction de la quantité d'air admise.
Cela permet d'augmenter le rendement du moteur en effectuant un dosage stoechiométrique* (*étude des rapports quantitatifs selon lesquels les atomes se combinent entre eux ou selon lesquels ces derniers réagissent entre eux) du mélange air/essence.
L'autre objectif est d'avoir le mélange le plus précis possible afin de limiter les émissions de polluants.
A l'heure actuelle, tous les moteurs TDI, V6, V5, 1.8T sont équipés de ce fameux débitmètre.
Symptome
S'applique à tous les types de moteur:
- Perte de puissance.
- Irrégularité du ralenti.
- Le véhicule n'atteint plus sa vitesse maximum.
- Variation de puissance aléatoire.
- Reprises moins franches.
Démontage
Débrancher la prise du débitmètre.
Attention, les 2 vis qui maintiennent le débimètre sont équipé de système "anti-viol" (un ergot se situe au centre de l'emplacement de la clé étoile)
Prendre un tournevis plat de taille adéquatte ou une pince multiprise pour débloquer ces vis.
Sortir le capteur.
Nettoyage
Vaporiser du produit nettoyant pour freins (4 € à Leclerc Auto) dans les 2 orifices du débitmètre, c'est les orifices du passage de l'air !.
Laisser sécher sans toucher aux orifices.
Le produit s'évapore rapidement.
Ensuite, afin d'éliminer d'éventuels résidus décollés par le produit, passer quelques coups de bombe à air sous vide.
Remonter le tout.
Faire un essai de la voiture ;-)
less
MessagePosté le: 02 09 2005 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups les photo ne se sont pas copier
pour les voir faut aller sur:www.leon-concept.com
gab69
MessagePosté le: 02 09 2005 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
waow : ils comptent environs 300 euros pour un debit metre !
les en... ( ce que vous voulez)
Page 3 sur 3
