viewonline.php?sid=f5447fa042716584a4475a7f9d0ece3dQui est en ligne ?
[avis]gadgets pour moteur
l'artiste
MessagePosté le: 28 08 2005 13:30    Sujet du message: [avis]gadgets pour moteur R&eacutepondre en citant
http://www.power-tuning.fr/c233899.1.html
vous en pensez quoi?
le compresseur electrique additionnel a 1,690.00€
EagleNeo
MessagePosté le: 28 08 2005 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je doute ce ce systeme en plus le prix faut des batteries supplementaire en plus
NonoTHX
MessagePosté le: 28 08 2005 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi pas... mais vu le prix... et le peux de temps d'utilisation je préfère mettre un vrai turbo qui pousse en permanence !
carlito
MessagePosté le: 28 08 2005 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y save plus koi inventer
ouep
l'artiste
MessagePosté le: 28 08 2005 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'avais pas bien lu.
pour avoir le modéle avec 12 PSI il faut rajouter 1100€
aprés il faut le kit d'adaptation a 699€
12PSI=0.816BARS
Alucard
MessagePosté le: 29 08 2005 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bientot il vont inventer un gros ventilateur que tu met derriere la voiture pour avancer plus vite...
j'ai rêvé d'un monde sans con... c'est vraiment un rêve a la con...
darth_doudou
MessagePosté le: 29 08 2005 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de plus en plus cher leur conneries...
bomber0000
MessagePosté le: 30 08 2005 1:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai déjas monter pour un pote a moi sur une 1.4L et je tasure ke tu peut le monter com un turbo tu connecte sur le cable d'accélérateur avec la notice donner et surprise sa fonctionne le moteur respire surper bien, le son de la turbine électrique couplé a un kit directe donne un son de tout beauter
On ce croi en gran turisme avec le bruit dans la bitacle
ps : pour le model de 12 PSI il faut utiliser des batterie supplémentaire sinon tu connecte direc sur ta batterie dorigine.
Pour ma par il devrai fair un model qui évacu les gaz et je serai comblé.
thierryo
MessagePosté le: 30 08 2005 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ca donne quoi au niveau des perf
306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i
bomber0000
MessagePosté le: 30 08 2005 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors la je peut pas te rassuré, sa ne veau pas vraiment un vrai turbo.
Mais pour répondre a ta question sa donne un meilleur rendement moteur, les reprise son au top niveau pas de trou d'air, en tour sa répond surper bien, tout en montant sans cafouier dans les tours, si tu veu savoir si sa donne des cheveau en plus je te dit pas oui, mais si tu place un kit dynamique deçu alors je te dit oui, pour ma par avec se kit couplé a un kit d'admission direc ou dynamic donne de meilleur rendement et de réponce que une HDI et TD, sa 1.4l fait des pousser de 1.9l GTI
l'artiste
MessagePosté le: 30 08 2005 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le modéle a 12PSI qu'il a mis?
l'investissement est énorme
et en plus le temps d'utilisation est limitée, le CEA ne fonctionne pas en permance.
0.81bar sur un court laps de temps.
un td a une pression d'environt 1bar
avec ce truc la pression passe a 1.81bars
le moteur ne tiendra pas le choc
pour le montage ils disent que c'est assez hard
tu as fait tes études a l.é.n.a?
Jefferson
MessagePosté le: 30 08 2005 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le turbo souflle à 0,81 et non 1,81 bar, ce n'est pas énorme mais j'ai de sérieux doute sur la fiabilité de ce matos.....
Pour 1700 euros, tu peux avoir une vraie bonne prépa ou carrment changer de moteur......
Un bon TCT préparé ca sera toujours mieux qu'un 1L6 greffé avec un pseudo turbo électrique !!!!!
http://bac833.miniville.fr/
l'artiste
MessagePosté le: 30 08 2005 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1700€ c'est le modéle 5 PSI
le 12 PSI coute 2800€
le 12PSI souffle a0.81bar oui mais aprés tu as encore le turbo d'origine d'un td qui lui souffle environt a 1bar
bomber0000
MessagePosté le: 30 08 2005 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c le modèle de 12psi ke je lui est monter.
Comme je l'ai dit, l'artiste pour le monter en permanenceil faut que tu achète le kit d'adaptation à 699.00€.
Sinon si tu veux il est possible de gréfé un turbo sur un moteur XU10J2 sans turbo d'origine alors ke son jumeau le XU10J2TE en nai équiper d'origine et délivre 150ch, donc fait votre choix turbo mécanic ou électric.
A vous de voir
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 30 08 2005 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A vous de voir
turbo mecanique!
c'est cher quand meme
Quevain
MessagePosté le: 31 08 2005 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelles seraient les modifs??
bomber0000
MessagePosté le: 31 08 2005 4:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est cher en etat neuf mais en occase c'est moin cher tu peut négocier le prix en fonction de son état.
http://www.rbracing-rsr.com/turbotech.html
Après intérrogation de mes camarade anglais ils me confirment que certaine voirture de course son équipé d'un trubo électric.
Et pour répondre a ta question pour fair une grèfe c'est vachement long et couteu.
http://perso.wanadoo.fr/jso/17/turboct.htm
rouler jeunes
bmw13fr
MessagePosté le: 31 08 2005 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel connerie ce systeme !!!!
pour vous en convaincre vous avez qu'a regarder ce qu'aspire un moteur a pleine charge et apres regardez le litrage que ce systeme pour vous sortir !!!
le gain (si il y en a un) sera totalement absorbé par le poid des batterie, ou par la resistance sur l'alternateur !!!
de plus, il y a plus d'air ... mais pas plus d'essence ...
qui va dire au moteur qu'il faut plus d'essence car il y a plus d'air ???
le débimetre ??? oui seulement si c un débimetre fil chaud, non si c un débitmetre a clapet ...
bref ... CONNERIE quand tu nous tiens
325i E30 piste
325i coupé E36
306 XTdt ;-)
