viewonline.php?sid=4e48d3ef3ecedd586a7e5e69de9a3f66Qui est en ligne ?
optimisation XU10J4RS
david_84
MessagePosté le: 25 08 2005 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
david_84 a écrit:
aussi j'allais oublier la BMC c'est moche et comme l'admission est plus courte : perte evidente de couple
Pour en revenir à cette grosse annerie
si tu trouves l'admission trop courte rien ne t'empèche de rajouter de la longeur de durit entre le papillon et la boite carbone
je voudrais juste conaitre l'interet de la Boite en carbon si elle est placé loin des sources de chaleurs (avec une tubulure un peu longue du genre celle d'origine etant donné la taille de la boite d'origine et du filtre adaptable dit haute performance que l'on peut y mettre ?
à part ca les tubulures d'origines ne sont pas fantastiquement lineaires loins de la et je pensais que reduire les perde de charge augmenterait le coefficient de qualité de l'admission?(donc encore plus de couple au regime d'accord de l'admission
sinon l'admission que tu nous montres et modifié? si je ne me trompe pas ou alors elle est deja bien belle
je m'en fou des critiques mais qu'elle soit un minimum constructive SVP
et pas la peine de dire que la moindre chose que vous n'aprouvez pas est une anneries par exemple on peut en discuter avant de trancher comme ca les prises d'air a raz du bitume ou dans le parchoc comme la pluspart de vous installe absorbe un maximum de poussiere et de gaz lourd ayant pas forcement un bon effet sur la combustion alors malgrés vos essaie et vos conclusions qui vous appartiennet je ne pense pas que se soit la meilleur solution je pense qu'une entrée d'air style saxo xhallenge pourait etre réalisé pour les 306 ou xsara ce qui aurais pour avantage de prendre plus d'air encore que ce que j'ai deja vu et en plus une air legerement plus saine.
merci pour vos réactions.
MessagePosté le: 25 08 2005 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas la place avec le moteur RS pour une admi style saxo cup
Par contre pour les 306 à moteur TU, oui
Pour la photo, faut demander à larry, c'est son moteur
Pour les tubulures d'admission, il faudrait les changer entierement pour avoir un gain
et à la limite trouver un moyen de mettre la boite à air d'origine en position haute, reliée direct à la prise d'air de la calandre
mais il y a un un gros problème de place avec le collecteur d'admission du rs
Quevain
MessagePosté le: 25 08 2005 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur xsi ya la place...et j'y reflechie d'ailleurs...
MessagePosté le: 25 08 2005 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, sur le Xu10j2 il y a la place
Mais tu passerai toujours par dessus le moteur comme d'origine ou tu relierais la boite directement au papillon ?
Quevain
MessagePosté le: 25 08 2005 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je le fais je relirais directement au papillon sinon je suis pas convaincue de gagner quelque chose...
par contre je laisserais surement une gaine qui va a la boite a air d'origine car apparement ca sert egalement a refroidir le cache culbu...enfin c'est ce que j'ai cru comprendre sur le forum...
MessagePosté le: 25 08 2005 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip
ça va faire zarb comme montage
Mais faut tester
Quevain
MessagePosté le: 25 08 2005 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Ouaip
Mais faut tester
c'est clair que ca risque de faire bizar!
david_84
MessagePosté le: 25 08 2005 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben larry tu n'aurais pas une photo avant et apres le bidouillage de ta culasse avec quelques infos du genre les diametre d'origine et finale, les guides de soupapes y a til un interet a ne pas les couper a raz comme toi?
est ce que les conduits au niveau de la soupapes peuvent etre agrandit de beaucoup? elle est vraiment .....
Page 2 sur 2
