viewonline.php?sid=034d514e80cf889bf1e323ae72340d27Qui est en ligne ?
[question ] reglage de phare
Sportive28
MessagePosté le: 23 08 2005 22:08    Sujet du message: [question ] reglage de phare R&eacutepondre en citant
voila j'ai un souci en croisement mes phare n'eclaire pas la route devant mes vraiment o bas de mon pare choc, il faudrait les lever un peu .qqun serait faire comment?
Quevain
MessagePosté le: 23 08 2005 22:13    Sujet du message: Re: [question ] reglage de pahre R&eacutepondre en citant
ouvre ton capot et regarde derriere ton phare tu a une piece avec des numéro(de 1 a 4 ou 5) faut tourner cette piece ca sert a regler la hauteur
a moins que tu ais le reglage electrique,dans ce cas ca se regle de l'interieur de la voiture,tu as une molette
Sportive28
MessagePosté le: 23 08 2005 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui g la molette dan la voiture mais meme en la bougean ca change rien
Quevain
MessagePosté le: 23 08 2005 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu changé tes phares?
ptete que le connecteur est débranché...verifie derriere ton phare
au pire prend une photo si tu sais pas trop
Sportive28
MessagePosté le: 23 08 2005 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui g changer les phare passé de phare phase 2.1 a phase 3 et toujour pareil et c la galere pour rouler
Quevain
MessagePosté le: 23 08 2005 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie qu'il soit bien branché...de toute maniere tu peux les regler a partir du phare directement...si tu as les moteurs electrique de reglage,au dessus il y a une vis qui te permet de regler
Sportive28
MessagePosté le: 24 08 2005 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui on m'a dit ca mais je trouve pas la vis?
Westland
MessagePosté le: 24 08 2005 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens voila ces cette vis cruciforme
ATESTAMORA
MessagePosté le: 24 08 2005 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est peut-être con ce que je vais dire. Mais si en tournant la molette, tes phares ne bougent pas, il faudrait déjà commencer par vérifier si tu as bien emboité la petite boule du moteur électrique dans la partie intérieure du phare.
A voir.
306 1,8L 16S à vendre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=571378#571378
Sportive28
MessagePosté le: 24 08 2005 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de tout vos conseil je regarde ca demain! et je vous dit
Quevain
MessagePosté le: 24 08 2005 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A voir.
j'y pensais aussi
juliendu76600
Localisation: Le Havre Voiture : 306 S16 ACAV et laguna 2 dci 150cv et R19 1.9D
MessagePosté le: 24 08 2005 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xsiMan a écrit:
A voir.
j'y pensais aussi
c'est ce que j'allait dire aussi
car moi c'était mon cas
Westland
MessagePosté le: 25 08 2005 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que tu entend les moteurs ?
el_amigo78
MessagePosté le: 25 08 2005 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon c peute tre la petite bille dedans qui est cassée. si tu en cherche j'en ai 2 a vendre
s16bv6 que la puissance soit avec toi
Quevain
MessagePosté le: 25 08 2005 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les moteurs electriiques de reglage de phare
mig
MessagePosté le: 25 08 2005 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ci c'est les moteur que tu vend r2landa en cherche
el_amigo78
MessagePosté le: 25 08 2005 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est les moteurs que je vend
Westland
MessagePosté le: 25 08 2005 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ? si ils tournent la molette doit entendre le bruit des moteurs non ?
Quevain
MessagePosté le: 25 08 2005 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca je sais pas car j'ai le reglage manuel!
mais je pense que oui,si il ouvre son capot ya des chances qu'il entende
Westland
MessagePosté le: 25 08 2005 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok , oui je confirme on les entend bien meme de l'habitacle
