viewonline.php?sid=957571b39b7bbdeb2e55735fdcfc991bQui est en ligne ?
[probleme résolu]d'electronique sur HDI
ME.HDI
MessagePosté le: 24 08 2005 21:50    Sujet du message: [probleme résolu]d'electronique sur HDI R&eacutepondre en citant
salut,,,
voila il ya quinze jours ma 306 HDI a refuser de redemarrer apres 5 minutes d'arret au magasin du coin,,,
jai attendu quelques minutes mais toujours rien, une heure plus tard je reviens ,,et toujours rien,
donc je la tracte chez moi et le lendemain je lamene a norauto la ou je bosse
ca me lavait deja fait une fois,je lai passer a la valise electronique,il a suffit de mettre a zero les codes defauts puis elle a redemarrer
mais cette fois rien ny fait
javais deux code defaut:- pb pompe haute pression.ralenti
-pb de recyc gaz.ralenti
me demandait pas ce que ca veut dire jen sais rien,,,
apres que lelectricien est passe quelques heures dessus ,en testant toute l'electronique, il remarqua que la tension qui sortait de lelectrovanne etait de 3 volts alors que sur l'HDI dun collegue (heuresement quil yen avait une )elle etait de huit volts,,,(cest la fiche orange si je ne me trompe pas)
donc la journee passa,la voiture dormi quinze jours dans latelier faute de temps,,, puis arriva une journee assez calme ou lelectricien put bosser toute l'apres midi dessus,,,mais cette fois de maniere plus pousse,,,ayant etudie les shema eletronique a son domicile pendant quelques jours( cest a dire quil a remonte toute lelectronique depuis la sortie au calculateur) il remarqua quil y avait encore un boitier de fusibles dissimule quelque part,,,
apres quelques instants il mit la main dessus: il se trouve sous la batterie a droite ,pour y acceder il faut demonter le calculateur,ainsi que degager la batterie et tout ce qui y a autour:
en ouvrant on vit deux fusible haute tension de 40 A ainsi que deux relais:
voici letat des fusibles,,,
apparament il ya une ouverture dans le garde boue de la roue gauche qui aurait laisser penetrer de leau,,,
voila apres avoir tester les relais et changer les fusibles la voiture est reparti au quart de tour,,,
si vous avez des questions ,,,
casimfred
MessagePosté le: 24 08 2005 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois meme que sa s'apelle le boitier bitron. Enfin j'ai lu ca sur la RTA
Anti Golf pour toujours
ME.HDI
MessagePosté le: 24 08 2005 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a savoir que je nai payer que 29 euros ,privilege detre de la boite sinon c directement le concessionnaire , a savoir que jai peugeot en heure de main doeuvre jen aurai eu pour plus de 500 euros, mais a NORAUTO roncq on a la chance davoir un electricien passione et qui cherche meme quand il nest pas au boulot,,,ca c bien,,
enfin maintenant que la panne est connue ca faciletera les recherches pour dautres 306 istes au cas ou
_Attila_
MessagePosté le: 24 08 2005 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Finalement c pas si malin que ca le hdi
Un topic fort interessant!
et
casimfred
MessagePosté le: 24 08 2005 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si on le connait si
Westland
MessagePosté le: 25 08 2005 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai édité ton titre
