viewonline.php?sid=5fbc4715136beabe43ace469f0e73101Qui est en ligne ?
Astuce prise d'air
Rupteur
MessagePosté le: 22 08 2005 15:37    Sujet du message: Astuce prise d'air R&eacutepondre en citant
Pour ceux qui ont la prise d'air sur la calandre (S16 par exemple).
J'ai discuté avec un mec de Peugeot et il m'a dit que pour augmenter l'arrivée d'air, il fallait découpé cette écope pour que l'air s'engouffre par 2 endroits différents.
Je l'ai aussi vu sur une prépa Ruggéri. (Apparement bcp réalisé en rally)
Moi je l'ai fait comme un porc mais je pense que ça doit bien aider !!!
Ps : Je suis sûr que je suis pas le premier à en parler mais j'y avais jamais pensé !!
Bon maintenant 328i E36 Coupé, ça glisssssssssssssssse ^^
Tr3Z
MessagePosté le: 22 08 2005 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sur que ca se fait... voila comment :
Je crois que le sujet a déja été abordé, donc si tu veux des explications, utilise la fonction " Rechercher " mais sinon ca te donne déja une idée, moi perso j'ai pris une lame de cutter, j'ai coupé un peu en haut et un peu au dessous, et apres j'ai brulé au briquet pour que ca bouge plus, et vala
Bon apres pour ma part, vu que j'ai beaucoup de place dans mon moteur... j'ai fait passer un GROS TUBE VNC depuis sous le PC jusqu'a l'admission
Moun306
Localisation: Angoulême (16) voiture: 306 2.0l XS HDI grise
MessagePosté le: 22 08 2005 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ça apporte quoi de decoupé l'entrée d'r a cet endroit?
VIVE LE TUNING ET VIVE LES 306
casimfred
MessagePosté le: 22 08 2005 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rentré maxi d'air et plus fraiche que si elle venait du bas a cause du radiateur.
Moi sur ma HDI je l'ai fais et ya pas grand changement mais elle respire bien
Anti Golf pour toujours
BuBu
MessagePosté le: 22 08 2005 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai fait sur ma GTI et je ne remarque aucun changement.
322'000 km
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 22 08 2005 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai tout coupé pratiquement jusqu'à hauteur de la vis
Moun306
MessagePosté le: 23 08 2005 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comptais le faire sur mon HDI mais si ça ne change rien je ne le ferai pas je pensai que ça lui un pe plus de patate.
l'artiste
MessagePosté le: 23 08 2005 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne pige pas là
je ne vois pas comment il y aurais plus de puissance en agrandissant l'écope.
de plus le mélange air/curburant est toujours pareil.
d'origine l'écope aspire de l'air frais.
BuBu
MessagePosté le: 23 08 2005 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'artiste a écrit:
je ne pige pas là
ils tablent seulement sur un éventuel goulot d'étranglement à ce niveau-là.
322'000 km
l'artiste
MessagePosté le: 23 08 2005 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BuBu a écrit:
l'artiste a écrit:
je ne pige pas là
ok mais dans ce cas ces les conduites d'admision au complet qu'il faudrait revoir.
et au final avec une boite a air d'origine la puissance gagné serait infime.
mais pour faire des perfs touts est bon a prendre.
Wilcox
MessagePosté le: 23 08 2005 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je veux le faire depuis un moment mais je ne trouve plus la gaine flexible en alu en diametre 70 ... chez casto ou autre ils ont la diametre 76
car je veux faire la modif qui va vers ma BMC à partir de la prise d'air d'origine mais pas beaucoup de place non plus, et refaire aussi la durite qui arrive vers le boitier papillon car celle d'origine est en forme bizarre et se rétrécie au milieu au lieu de rester au même diametre
l'artiste
MessagePosté le: 24 08 2005 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en se rétrécisant, sa augmente la pression
MessagePosté le: 24 08 2005 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip, le rétrécicement "accélère" l'arrivé dair dans le papillon
Il faut que le circuit d'air aille en se rétrécissant
Moi ça passe de 100 à 80 jusqu'a la boite à air et de 80 à 65 jusqu'au papillon
l'artiste
MessagePosté le: 24 08 2005 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc pour améliorer le circuit il faut des conduites plus grosses mais il faut garder le rétrécisement.
mais bon avec une boite a air d'origine sa ne vat pas changer grand chose.
par contre sa plus une BMC
MessagePosté le: 24 08 2005 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kler
(quoi qu'en dise certains endouilles )
casimfred
MessagePosté le: 24 08 2005 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Frais frais l'air aspiré d'origine ne doit pas etre aussi frais que ca vue que l'air vien de devant vers le radiateur. Meme si s'est avant le radiateur sa chauffe quand meme.
l'artiste
MessagePosté le: 24 08 2005 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pense que l'écope aspire l'air ambiant extérieur et que la chaleure du radiateur influence trés peu la t° a l'entrée de l'écope.
de plus avec la vitesse la chaleure du radiateur est poussée vers le fond du compartiment moteur.
le circuit d'air n'est pas isolé pour la chaleure, en bout de circuit l'air prend quelques degrés suplémentaire.
l'écope aspire l'air chaud du radiateur quand le véhicule roule a faible vitesse. exemple dans les embouteillages.
naps
MessagePosté le: 24 08 2005 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi g mis la plaque qu'il y a sous le carter en guise de pare-chaleur je c pas si c rééllement efficace mais au moins cette plaque sert maintenant a qql chose yen a qui font ca lorsqu'il prepare des s16....avec du carbone...
bon maintenant g remis la boite sur le twister....
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
casimfred
MessagePosté le: 24 08 2005 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chacun son truc. Moi je suis convaincu de mon opinion
naps
MessagePosté le: 24 08 2005 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si on isole le circuit d'air avec une gaine d'alu tu crois qu'il y a du mieux????
