Skarnik
Mes vitres électriques avant ne fonctionne plus. Pendant un moment elle bloquait ou monter très lentement et maintenant elle ne fonctionne plus.
Où dois-je regarder ?
Merci |
Westland
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1993 Localisation: exilé à Nice Voiture: S16
est ce que quand tu appuies su l'interrupteur tu entends le relais qui s'enclenche ?
si oui, vérifie ton moteur
peut etre que c'est les glissieres qui bloque la vitre. _________________ |
Skarnik
Oui j'entends quelque chose !
Je vais vérifier ça ce soir. |
Westland
| Skarnik a écrit: | Oui j'entends quelque chose !
verifie si tu peux le jus au niveau du moteur aussi. _________________ |
Skarnik
J'ai testé le courant et en fait je n'ai même plus de jus niveau intérrupteur.
Lorsque je mets mes phares les veilles des boutons des VE ne s'allument plus.
Bizarre j'ai vérifié les fusibles et no soucy ??? |
nico-306
Contrôle l'état des fils de ton faisceau de porte.  _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
regarde la connectique dans les boudins noir de portiére  |
l'artiste
| nico-306 a écrit: | Contrôle l'état des fils de ton faisceau de porte.  |
Grrrrr tu as été plus rapide que moi  |
Westland
peut etre ton faisceau de porte qui commence a se découpé
il a été changé ? _________________ |
Skarnik
| Citation: | | il a été changé ? |
Non mais c'est bizarre que les 2 côtés ne fonctionnent pas ? |
nico-306
La commande du cité passager passe d'abord par le coté conducteur, donc si tu as un fil de coupé coté conducteur, ta vitre passager ne fonctionnera pas !
Regarde au niveau de la gaine du faisceau (démonte la gaine) et regarde si tu as des fils de coupé !  _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
