viewonline.php?sid=99879fa16608c704f19915370d0ea9c4Qui est en ligne ?
[Problème] vitre électrique 306 td break symbio de 97
Skarnik
MessagePosté le: 11 08 2005 15:07    Sujet du message: [Problème] vitre électrique 306 td break symbio de 97 R&eacutepondre en citant
Mes vitres électriques avant ne fonctionne plus. Pendant un moment elle bloquait ou monter très lentement et maintenant elle ne fonctionne plus.
Où dois-je regarder ?
Westland
MessagePosté le: 11 08 2005 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que quand tu appuies su l'interrupteur tu entends le relais qui s'enclenche ?
si oui, vérifie ton moteur
peut etre que c'est les glissieres qui bloque la vitre.
Skarnik
MessagePosté le: 11 08 2005 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'entends quelque chose !
Je vais vérifier ça ce soir.
Westland
MessagePosté le: 11 08 2005 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie si tu peux le jus au niveau du moteur aussi.
Skarnik
MessagePosté le: 22 08 2005 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai testé le courant et en fait je n'ai même plus de jus niveau intérrupteur.
Lorsque je mets mes phares les veilles des boutons des VE ne s'allument plus.
Bizarre j'ai vérifié les fusibles et no soucy ???
nico-306
MessagePosté le: 22 08 2005 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Contrôle l'état des fils de ton faisceau de porte.
l'artiste
regarde la connectique dans les boudins noir de portiére
l'artiste
MessagePosté le: 22 08 2005 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Grrrrr tu as été plus rapide que moi
Westland
MessagePosté le: 22 08 2005 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre ton faisceau de porte qui commence a se découpé
il a été changé ?
Skarnik
MessagePosté le: 22 08 2005 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
il a été changé ?
Non mais c'est bizarre que les 2 côtés ne fonctionnent pas ?
nico-306
MessagePosté le: 22 08 2005 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La commande du cité passager passe d'abord par le coté conducteur, donc si tu as un fil de coupé coté conducteur, ta vitre passager ne fonctionnera pas !
Regarde au niveau de la gaine du faisceau (démonte la gaine) et regarde si tu as des fils de coupé !
