viewonline.php?sid=3cd6eed4314f4f77ceeee8eeece2ce05Qui est en ligne ?
[Question] train avant : ripage ?
ericd2
MessagePosté le: 21 08 2005 10:14    Sujet du message: [Question] train avant : ripage ? R&eacutepondre en citant
J'achète une 306 et sur le controle technique il est noté "ripage exécif" pour le train avant.
Y a t'il quelque chose à faire? est ce utile de le corriger?
nofear
MessagePosté le: 21 08 2005 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a surement du jeu dans les sylenbloc de bras de suspension ,
casimfred
MessagePosté le: 21 08 2005 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si ya rien, un reglage du train avant suffira
Anti Golf pour toujours
ericd2
MessagePosté le: 21 08 2005 10:54    Sujet du message: bras complet R&eacutepondre en citant
dans le sujet "Silent block de triangle de suspenssions a pas cher " on parle de plusieurs silent blocs par bras: B C et D.
Si il coute 20 euro l'unité, ca fait 60 euro. Ne vautil pas mieux commander le bras complet?
casimfred
MessagePosté le: 21 08 2005 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je sais meme pas si on peut les avoir separeent les silemblocs. Change le triangle se sera le mieux
Enfin contre les d'abord hein
MessagePosté le: 21 08 2005 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les silent blocs sont vendus au détail chez citroen
Il faut commander des modèles de xsara ou zx
casimfred
MessagePosté le: 21 08 2005 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais si faut se cassé le c... pour tout monter ou juste en changer un, autant repartir a neuf avec la concience tranquile
Moi je donne juste l'info
c'est quand même moins cher de ne changer que les silent-blocs
surtout si on le fait soit-même
ericd2
MessagePosté le: 21 08 2005 11:12    Sujet du message: comptes R&eacutepondre en citant
et alors, il y en a trois par bras d'apres le schéma, il ne se ressemblent pas. quelqu'un a t'il deja changé les trois? A combien ca revient pour un, 2 ou 3, et combien coute le bras complet chez peugeot?
nofear
MessagePosté le: 21 08 2005 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est ceux de derriere qu il faut changé ,ceux de devant s usent beaucoup beaucoup moin
ericd2
MessagePosté le: 21 08 2005 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dd
ericd2
MessagePosté le: 21 08 2005 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein j'arrive pas a joindre le schema, mais c'est le B sur le schéma.
C'est sur que si ca vaut 20 €, et que le bras vaut 100€ ca vaut le cout de se lancer dans la manip.
Le bras est il difficile à déposer? et pour le remettre, c'est pas trop galère pour tout aligner?
Passang
MessagePosté le: 22 08 2005 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement faut changer l'arrière, c'est de loin le plus facile à démonter et remonter. Il faut donc sortir le triangle, puis ensuite avec un burin plat tu tapes sur la bague métallique intérieure du SB pour le faire sortir, en tenant le triangle dans un étau ça se fait bien.
Pour remonter tu fais la manip inverse, par contre fais attention à l'angle de la platine de fixation qui doit rester parallèle au triangle (regarde au démontage).
Ensuite la repose du triangle c'est pas compliqué, faut juste éviter en démontant de trop bouger le palier de barre stab sinon c'est un peu galère à bien remettre en place.
Dernier conseil, n'oublie pas de serrer le triangle sur le berceau, au moins la fixation avant, lorsque la voiture est reposée par terre, sinon tes silent bloc travaillent mal et vieillissent trop vite.
Bon courage, c'est pas très compliqué
