viewonline.php?sid=b5c47a4a506a2fe8bf54a70d4cdc4342Qui est en ligne ?
[AVIS]Optimisation 1.9 TD Impressionnant!!!
romg34
MessagePosté le: 18 08 2005 22:56    Sujet du message: [AVIS]Optimisation 1.9 TD Impressionnant!!! R&eacutepondre en citant
J'ai suivi le dossier de l'optimisation de la pompe à injection sur 306 1.9TD, j'ai réglé ma membrane et mon ressort, ainsi que la pression de mon garret T2 à 1.15 bars, et je vous avoue que je suis impréssionné, non seulement ma voiture est un avion, je vous rapelle que mon moteur est dans une 205 , mais ce qui me choque le plus c'est que le moteur est une vraie horloge, il est silencieux, force beaucoup moins, moiins bruyant dans les tours avec une reprise digne d'une Gti, vraiment je suis épaté, pour ceux qui ont fait ce type de modifs qu'en avez vous pensé?
Pour info le petit plus de La dimp valve est sympa aussi !!!
casimfred
MessagePosté le: 18 08 2005 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'en pense que ca va pas tenir longtemps
Anti Golf pour toujours
Westland
MessagePosté le: 18 08 2005 23:11    Sujet du message: Re: [AVIS]Optimisation 1.9 TD Impressionnant!!! R&eacutepondre en citant
qu'il faut aller molo sur les reglages et n'etre pas trop gourmand
l'artiste
MessagePosté le: 18 08 2005 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.15 bars c'est trop
fivel562
MessagePosté le: 19 08 2005 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout à fait d'accord
A la recherche de jantes nautilus
naps
MessagePosté le: 19 08 2005 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour un garret c pa tro moi on m'a di pour le kkk 1.1 max je pense que le garret peut encaisser une telle pression non
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
EagleNeo
MessagePosté le: 19 08 2005 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut voir la fiablite apres ....
Tu peux monter a 2bar si tu viens mais tu vas faire 20 metres
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 08 2005 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas une question de pression, mais une question de vitesse turbo pour faire cette pression.
romg34
MessagePosté le: 19 08 2005 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut savoir, je vois de partout que le garret t2 reste fiable jusqu'a 1.2 bars...
Donc la on verra bien si ca tient, en sachant que je respecte le moteur, niveua pompe, j'ai trouvé mon meilleur équilibre avec un tour de membrane de 35° et un tour d'écrou crénelé, n'oubliez pas qu'il est dans une 205 donc c'est pour ca que c'est impressionnant aussi!!
Avec mon moteur de 306 Td d'origine dans ma 205 je coupe les Gti 1L6..
Cuda 47, que pense tu de ce type de réglages? Trop hard ou non?
Culasse neuve avec 8 soupapes neuves, 138.000 kms
romg34
MessagePosté le: 19 08 2005 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lol!!!!
Ca va que j'ai un moteur complet d'avance alors!!
Non sérieusement je vous tiendrais au courant si je le coupe.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 08 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso, je ne me serais pas trop éloigné de la pression d'origine, mais bon, faut voir...
romg34
MessagePosté le: 19 08 2005 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour etre trés précis, je suis exactement 1.13 Bars...mon bloc est un D8A
On verra bien!!, donc je garde mon autre moteur d'origine (d8a aussi ) en stock.
Par contre une qestion j'ai lu que sur les Zx Td la pression du turbo est légerement plus importante que sur les 306 Td, ca me parait bizzarre non?
patrice 57
MessagePosté le: 19 08 2005 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je dis que ca va tenir bien longtemps!!
Vu deja les pressions elevées au tps de la combustion avant modif......j'imagine pas après!!!
Pour info...........on remplace deja des culasses et des blocs en config origine, alors...........
Quevain
MessagePosté le: 19 08 2005 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ce que j'en dit c'est:fait nous des vidéos
romg34
MessagePosté le: 19 08 2005 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu t'es bien exprimé??
Ca va tenir ou non pour toi?????????
Passang
MessagePosté le: 19 08 2005 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il dit que ça va pas tenir vu que c'est déjà limite d'origine
romg34
MessagePosté le: 19 08 2005 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne sur ce forum n'a déja touché à un Td pour avoir des avisde personnes qui ont expérimenté??
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 08 2005 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux une info sûre, ben j'ai bossé avec le gars qui a parcticipé à la mise au point de ce moteur, et quand il a su que j'en avais acheté un, il m'a dit, surtout ne touche pas.
Je ne suis pas qq'1 qui "pousse de temps en temps sur un 400m"...
fifakiller554
MessagePosté le: 20 08 2005 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi j'en dis:avec un entretien nickel et un respect du temps de chauffe de la mécanique t as aucun souci le mien carburait a 1.25bar pendant un peu plus de 100000km sans probleme (modif a ~142800 km et revente a 254 000 et poussieres moteur nickel comme une horloge) mais bon ca impose un grand respect de sa mécanique bien entendu.
Ex PEUGEOT 306 Dturbo
Ex VW Golf 4 TDI 150
BMW 330D E46 204cv
PEUGEOT 205 DTurbo équipée GTI "La charette"
romg34
MessagePosté le: 20 08 2005 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon enfin un avis encourageant!!!
Je suis trés soigneux et maniaque sur mes voitures donc j'espère que ca va le faire...
Page 1 sur 4
