viewonline.php?sid=92f843968c21c29ff7f541a6bcaee972Qui est en ligne ?
[AIDE] Montage Kit admission directe 1,8L 16S
Lars
MessagePosté le: 03 08 2005 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
l'alu n'isole pas du tout la chaleur normalement...
Donc c'est pas tip top pour faire une "boite à air"
ton idée est bonne, mais il faudrait utiliser un autre matérieux
avec une boite fermée et bien étanche (hormis les arrivée d'air par tes 2 tuyaux) tu gardera la mise en presionn de l'air avec la vitesse
mais aprés, il peut se poser un autre problkème... moi, à partir de 180 j'ai trop d'air
Faut que je passe par une reprog
et selon vous quelle matiere je peux utiliser!! mon pere est chaudronnier c'est lui qui me fais ca!!! ou sinon ya pas moyen d isole, d'appliquer quelque chose???
MessagePosté le: 03 08 2005 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre en le recouvrant de fibre de carbone
MAW
MessagePosté le: 04 08 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl pour le HS, c est just une question vite fait en passant...
Avec un moteur d origine vous tournez a quelle temperature en moyenne?
Sur mon 1.6L une fois le moteur chaud ca approche toujours des 100 ( l aiguille est just avant la barre du 100 ) et ca monte tres rarement au dessus par contre c est jamais moin, que je roule cool ou en tirant les rapport c est toujours pareil...
Alors quand je vois au debut du post que c est entre 80-90.... je m inquiete pour mon moteur...
MessagePosté le: 05 08 2005 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan nan, c'est normal
J'ai des collègue, ça fait 2ans que c'est comme ça
JaY
MessagePosté le: 05 08 2005 6:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Interessant ton histoire de trop d'air nico
Pour l'isolation l'alu c'est clair que sa fait plus un four autour de l'admission qu'autre chose ... a mon avis sa marcherai presque mieux sans
MAW
MessagePosté le: 05 08 2005 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@nicopug: ok merci beaucoup
HS OFF
ATESTAMORA
MessagePosté le: 19 08 2005 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici les nouvelles tofs de mon montage. J'ai finalement craqué pour une boîte à air en carbone. Après multiples réflexions, j'ai décidé de la mettre dans un autre sens que celui utilisé par tout le monde et ça marche.
Mon arrivée d'air frais se fait par le biais d'un trou qui se trouve à l'intérieur du passage de roue et cela est d'origine, je n'ai rien découpé.
La durite qui va chercher l'air correspond à une durite de filtre à air de Chrysler.
Mainenant place aux tofs et à vos commentaires:
306 1,8L 16S à vendre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=571378#571378
bernard93150
MessagePosté le: 19 08 2005 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton montage est super propre c'est quelle marque t'a boite a air? BMC?
ATESTAMORA
MessagePosté le: 19 08 2005 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te remercie
C'est une SIMOTA.
bernard93150
MessagePosté le: 19 08 2005 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'a pas le filtre inversé j'croi dan les simota je dit sa car je vais acheté une BMC
stormk306
MessagePosté le: 19 08 2005 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peu l acheter separement le filtre, ca te coutera toujours moitié prix que la bmc
bernard93150
MessagePosté le: 19 08 2005 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et mettre koi comme filtre?
sa fait bcp de bruit la simota?
MessagePosté le: 19 08 2005 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas convaincu
Passang
MessagePosté le: 19 08 2005 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip montage vraiment nickel. On dirait de l'origine
Chapeau en tous cas, par contre y'a pas de risques d'entrée d'eau ou de projections derrière la roue ?
ATESTAMORA
MessagePosté le: 20 08 2005 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non aucun risque car je n'ai pas fait sortir la durite à l'extérieur. Il y a un espace, un peu comme une poche d'air. C'est mon garagiste qui a trouvé l'idée car je partais pour le mettre devant tête vers le bas derrière le radiateur mais avec la durite d'air, cela aurait fait trop bas. Et en plus, je voulais les durites chromées (plus jolies) donc c'était pas compatible avec ce type de montage. De plus, y'aurait eu un sacré trou (emplacement filtre à air d'origine) qui je trouvais ne faisait pas beau.
Concernant le bruit, cela fait un joli bruit mais rien d'énorme et de dérangeant. Un beau bruit grave mais respectable au niveau légal.
Voici des photos intérieures du filtre:
En fait la grille que l'on aperçoit correspond au dessus du cône. Celui-ci est de couleur bleu.
MessagePosté le: 20 08 2005 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu prends l'air sous le liquide de frein ?
tu sais... tu pouvais avoir du chrome et faire un montage "classique"...
J'attends mes reducteurs venair, et je te montre une photo
ATESTAMORA
MessagePosté le: 20 08 2005 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, la durite passe sous le bocal de frein mais cela ne gêne en rien.
J'attends de voir tes photos. Je voulais surtout boucher l'espace vide laissé par le filtre à air d'origine. Je voulais aussi que ça marche et c'est le cas. Pas de chauffe moteur au rendez-vous.
MessagePosté le: 20 08 2005 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bah c'est sûr que ça gène rien
par contre... ça doit pas avaler beaucoup d'air
ATESTAMORA
MessagePosté le: 20 08 2005 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A priori, ça a l'air de fonctionner. Comment vérifier le débit d'air?
Essaie de ce coté là et tu verras., comme ça je le saurais.
Comme je l'ai dit, je voulais mettre le filtre tête en bas et brancher une durite à côté du radiateur derrière le pare-choc mais mon garagiste me l'adéconseillé. En cas de forte pluie ou si je suis quelqu'un et qu'il pleut, je risuqe d'avaler beaucoup d'eau. Vu que j'habite dans un coin où je ne vois casiement que la pluie, ça craint.
Si vous avez d'autres idées avec phtos, je suis preneur.
EDIT: Je viens d'effectuer une recherche concernant les réducteurs VENAIR, c'est hors de mon budget pour l'utilité que j'en aurais. J'investirais dedans le jour où j'aurais ma S16 (si j'en trouve une à vendre)
http://ww6.powerboutique.net/L01287/boutique/images_familles/138.pdf
MessagePosté le: 20 08 2005 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ce qui est de l'eau...
Ton mécano à pas dû souvent nettoyer un filtre conique
Tu peux le passer sous un robinet d'eau ouvert à fond, il y a pas beaucoup d'eau qui passe, alors la pluie ou les flaque d'eau
Bon évidement, si tu t'amuses à passer dans 60-80 cm d'eau, là ça va pas aimer du tout
Pour les reducteurs venair... t'en as pas besoin, tu as déja des réducteurs avec ton kit, les manchons noirs sur tes coudes alu
Page 2 sur 4
